深圳市金鸽科技有限公司
  • 金鸽S260 GSM GPRS 3G温度采集器
  • 发布时间:2018/3/10 8:59:34   修改时间:2018/3/10 8:59:34 浏览次数:3974
  • GSM 3G RTU远程温度采集报警控制器(4温度+1继电器输出)
    通过手机短信远程查询状态!
    通过手机短信接收报警信息!
      GSM 3G RTU远程温度采集报警控制器S260是一款最具性价比的物联网温度数据监测采集控制终端。采用工业级GSM/GPRS/3G通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,提供4路高精度的温度探测器输入以及1路继电器输出。通过无线的GSM、GPRS、3G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要设置温度的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值,当温度或者湿度达到设定的高低限报警阀值时,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G网络通知用户以及传输数据到监控中心,同时自动执行关闭或开启某些设备的动作。
      GSM 3G RTU远程温度采集报警控制器S260适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络。广泛用于远程对工业现场、农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所。
      此外,用户通过授权号码手机发送短信指令或者呼入设备,进行远程查询、控制设备等功能。该设备还可每天以及定点周期性上报现场温湿度、电源状态情况短信给用户。
      采用直接插拔的温度传感器,用户无需专业知识即可使用。
    【功能特性】
    ◆采用GSM/3G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
    ◆宽工作电压设计,支持9~24VDC供电,且带有防反接保护设计;
    ◆采用短信远程设置参数,方便操作,简单易用;
    ◆支持CMS-02数据监控平台、采集以及图表显示;
    ◆支持4路DS18B20高精度温度探测器输入,即插即用,简单易用;
    ◆内置温度探测器工作电源输出,无需单独额外增加温度探测器的电源适配器,节省成本;
    ◆可设置温度的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值以及报警确认时间;
    ◆1路继电器输出,可设置为自动控制或远程通过短信、呼入、GPRS、3G网络控制;
    ◆可设置6个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的报警信息;
    ◆强大的电话呼入控制功能,呼入设备可远程实现返回当前值、重启、控制继电器以及GPRS、3G网络数据上线功能;
    ◆支持短信、拨打电话、GPRS、3G网络数据远程报警;
    ◆支持报警记录,间隔记录,超大的内存可存储多达20万条历史记录;
    ◆支持定时自动上报、4个定点自动上报功能;
    ◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
    ◆内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
    ◆支持外接电源断电报警,恢复提醒功能;
    ◆可通过短信、GPRS、3G网络数据远程查询报警历史记录;
    ◆体积小,L145*W90*H40mm,支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装方式。
    公司简介
    深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。
    优点:
    ◆引领全球的行业标杆企业!
    ◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证!
    ◆12年出口全球的产品研发经验!
    ◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。
    主要产品:
    短信报警控制器:UPS,PLC,蓄电池,断电,机房,温湿度,水泵,路灯,太阳能,充电桩,冷藏库,发电机,压力,水位,吊机风速,流量计,仪表短信报警等工业远程监测和控制以及自动化控制系统;
    移动工业物联网:现场前端(IO/PLC/设备)数据采集+Web远程监控+APP查看、手机SCADA。
    工业现场总线: 工业级10Mhz高速脉冲计数以及300KHz高速脉冲输出的ModbusTCP/ModbusRTU/Devicenet/Profinet工业现场总线协议数据采集模块。GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,NB-IoT,Lora,以太网,现场总线、云平台、APP。
    典型应用场所
    太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统;ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,…  更多>>
深圳市金鸽科技有限公司
联系人:邓辉
地址:广东省深圳市宝安区西乡宝安大道5010西部硅谷B座A413
邮编:518100
电话:13544136030
公司网址:http://www.gsm-rtu.com
  • 在2025/2/11 9:09:00留言
  • 详细留言:RS485轉乙太網客製
  • 段女士 在2024/11/22 14:34:00留言
  • 详细留言:调取数据接口
  • 在2024/4/18 9:05:00留言
  • 详细留言:远程控制rtu5020没法用了
  • 高功明 在2021/5/10 9:59:00留言
  • 详细留言:MT150产品的技术参数,
  • 牛彬彬 在2019/11/9 18:09:00留言
  • 详细留言:金鸽RTU5025 GSM 3G无线物联网开门控制器
