深圳市金鸽科技有限公司
  • S266 GSM 3G 4G RTU 远程温湿度采集报警控制器
  • 发布时间:2018/3/10 9:29:01   修改时间:2018/3/10 9:29:01 浏览次数:5173
  • 产品名称:GSM 3G 4G RTU 远程温度采集报警控制器(8温度+2继电器输出)
       采用直接插拔的高精度DS18B20温度传感器,用户无需专业知识即可使用。配备免费的APP手机软件,让整个产品的使用更加简单易用。适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络、4G网络。广泛用于远程对工业现场、农业、仓库、养殖、机房等场所的温度监测报警与自动控制的场所。此外,用户通过授权号码手机发送短信指令到设备,进行远程查询、控制设备等功能。该设备还可每天以及定点周期性上报现场温度、电源状态情况短信给用户。是一款最具性价比的物联网温度数据监测采集控制终端。
       采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,提供8路高精度的温度探测器输入以及2路继电器输出。通过无线的GSM、GPRS、3G、4G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要设置温度的高限报警和低限报警阀值,当温度达到设定的高低限报警阀值时,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络通知用户以及传输数据到监控中心和云平台、APP,同时自动执行关闭或开启某些设备的动作。
    功能特性:
    ◆采用GSM/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
    ◆宽工作电压设计,支持9~36VDC供电,且带有防反接保护设计;
    ◆采用短信或者APP远程设置参数,方便操作,简单易用;
    ◆支持云平台数据处理,APP数据查询、监控以及图表显示;
    ◆采用模块化结构设计,升级到3G、4G网络无需更换整机,只更换模块即可;
    ◆支持8路DS18B20温度探测器输入,即插即用,简单易用;
    ◆内置温度探测器工作电源输出,无需单独额外增加温度探测器的电源适配器,节省成本;
    ◆2路继电器输出,可设置为自动控制或远程通过短信、GPRS、3G、4G网络控制;
    ◆可设置10个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的短信报警信息;
    ◆支持短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络数据远程报警;
    ◆支持报警记录,间隔记录,超大的内存可存储多达20万条历史记录;
    ◆支持定时自动上报、定时重启、定时自动开关设备功能;
    ◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
    ◆内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
    ◆支持外接电源断电报警,恢复提醒功能;
    ◆可通过短信、GPRS、3G、4G网络数据远程查询报警历史记录;
    ◆采用金属外壳,抗干扰性强,稳定性好;
    ◆体积小,L70*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
    *典型应用场所
    智能化农业温度数据采集以及监控;
    智能化养殖温度数据采集以及监控;
    仓储以及图书馆等场合的温度的数据采集以及监控;
    气象台信息的数据采集以及监控;
    冷库、果蔬存储室、工业机房、变电柜等温度监控;
    其他需要监控温度的分布零散的场合;
    等等。
    技术参数:
    项目                   参数范围
    工作电压               DC 12V/1.5A, 范围 9-36VDC;
    工作功耗               待机:12V/16mA;工作最大: 12V/150mA;
    GSM/3G/4G              中国移动、中国联通、中国联通3G网络、4G网络
    发射功率                Class 4 (2W) at EGSM 900 and EGSM 850
                            Class 1 (1W) at GSM 1800 and GSM 1900
    数据传输                数据下传:最大 85.6 kbps
                            数据上传:最大 42.8kbps
                            编码方式:CS-1, CS-2, CS-3,CS-4
    SIM卡接口               支持 3V SIM 卡,不支持中国电信2G卡;
    外置天线                SMA 天线接口, 50 欧姆;
    串行接口                USB串行口
    支持协议                短信, TCP/IP, Modbus TCP, 自定义协议;
    温湿度输入              8路,DS18B20: 温度测量范围:-55~125°C,误差±0.5°C;
    继电器输出              2路继电器输出,额定输出7A/125V AC,20A/14V DC;
    电源输出                2路3.3VDC电源输出为外接设备供电;
    存储区容量              最大可存储 20万条历史记录或报警事件;
    备用电池                3.7V 900mAH, 待机2-3 小时;
    工作温度范围            -10~+60 °C
    工作湿度范围            相对湿度95%(无凝结)
    设备尺寸                L70*W88*H30mm,墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装。
    可选配件:
    DS18B20温度探测器,长度: 1m,5m,10m,20m。
    DIN35mm Rail导轨安装支架.
    标准包装:
    主机控制器x1;
    GSM/3G/4G天线x1;
    电源适配器x1;
    接线端子若干;
    使用说明书x1。
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,…  更多>>
深圳市金鸽科技有限公司
联系人:邓辉
地址:广东省深圳市宝安区西乡宝安大道5010西部硅谷B座A413
邮编:518100
电话:13544136030
公司网址:http://www.gsm-rtu.com
  • 在2025/2/11 9:09:00留言
  • 详细留言:RS485轉乙太網客製
  • 段女士 在2024/11/22 14:34:00留言
  • 详细留言:调取数据接口
  • 在2024/4/18 9:05:00留言
  • 详细留言:远程控制rtu5020没法用了
  • 高功明 在2021/5/10 9:59:00留言
  • 详细留言:MT150产品的技术参数,
  • 牛彬彬 在2019/11/9 18:09:00留言
  • 详细留言:金鸽RTU5025 GSM 3G无线物联网开门控制器
