深圳市金鸽科技有限公司
  • S280 无线433Mhz GSM 3G 4G RTU数据采集报警控制器
  • 发布时间:2018/3/23 9:46:34   修改时间:2018/3/23 9:46:34 浏览次数:4147
  • 无线RTU数据采集报警控制器(无线433Mhz、RS485、短信、GPRS/3G/4G、以太网)
    产品型号:S280
    集无线433Mhz、RS485、短信、GPRS/3G/4G、
    以太网多种通信技术于一体的数据采集报警控制器
      无线RTU数据采集报警控制器 S280是一款性能稳定、应用广泛的无线物联网数据监测采集控制终端,集无线433Mhz、RS485、短信、GPRS/3G/4G、以太网多种通信技术于一体的数据采集报警控制器。采用工业级GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,内置工业级别低功耗远距离的无线433Mhz射频模块,把远程前端的串口或I/O采集的数据通过无线433Mhz信号传输到本控制器,然后再通过RS485、短信、GPRS、3G、4G、以太网网络传输给远程的用户手机或者数据监控中心。广泛用于多点且分布式的远程数据采集以及监控。
    无线RTU数据采集报警控制器 S280 主要用于多点且远距离分布式的数据采集以及监控。通过433M无线射频技术,实现现场多达400个分布式距离为3-5Km的IO的监测以及数据采集。通过433Mhz射频通信技术,将探测器、变送器、PLC、智能电表等的有线信号转化成无线数据传输到本控制器,实现大范围分布式离散式的IO远程监测以及操控,解决用户现场布线难等难题。
      该系统分为主从两种设备,从机连接前端变送器、传感器、探测器、PLC、智能仪表等设备, 主机远程通过无线433MHZ射频通信技术实现与从机双向通讯。从机可将采集到的现场设备的值,换算成实际值,主机可设置对应每一个从机的具体IO口的上下限报警值,主机一旦检测到从机超限,立即通过发短信、RS232/485、GPRS、3G、4G、以太网网络通知到客户或者组态软件、服务器等。
      该设备目前支持TCP、UDP、modbus RTU Slave、 modbus TCP 、透明传输以及自定义协议,供用户选择。可以直接集成到用户现有的SCADA组态软件中。
      采用人性化的设计,用户无需对丛机进行任何设置,通过提供的免费配置软件,即可轻松设置各种参数,用户无需专业知识即可安装以及使用。
    典型应用场所:
    智能化农业温湿度数据采集以及监控;
    智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
    智能化工厂数据采集以及监控;
    仓储以及图书馆等场合的温湿度、水浸、烟雾的数据采集以及监控;
    污水处理厂的数据采集以及监控;
    气象台信息的数据采集以及监控;
    其他监控点分布零散的场合。
    功能特性:
    1.采用GSM/GPRS/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
    2.内嵌工业级32 位ARM9微处理器MCU以及RISC内核实时操作系统、硬看门狗;
    3.宽工作电压范围:9~36VDC供电,且带有防反接保护设计;
    4.4路数字输入,支持干接点、湿节点输入,逻辑电平0~1V常闭,逻辑电平3~30V视为常开;
    5.1路温湿度探测器输入,温度测量范围为-40~80°C,精确度为0.5°C,湿度测量范围为0~99 RH%, 精确度为2%;
    6.2路继电器输出,可设置为自动控制或远程通过短信、网络控制;
    7. 内置无线工业级433Mhz射频模块,最多可支持50个无线从机以及多达400个远程IO点;
    8.一路RS485数据接口(可选RS232),支持Modbus RTU Slave、自定义协议,以及透传功能;
    9.一个RJ45以太网接口,支持标准的TCP、UDP、Modbus TCP协议,具有透传功能,2KV电磁隔离,外壳隔离保护;
    10.传输数据不丢失,补发掉线期间的报警数据以及历史数据,确保数据完整性;
    11.提供1路工作电源输出,无需单独额外增加变送器的电源适配器,节省成本;
    12.可设置10个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的报警信息;
    13.支持短信、拨打电话、GPRS、3G、4G以太网网络数据远程报警;
    14.支持报警记录,间隔记录,超大的内存可存储多3500条历史记录;
    15.内置强大的可编程定时器,支持定时自动上报、定时重启等功能;
    16.支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
    17.内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
    18.支持外接电源断电报警,恢复提醒功能;
    19.支持主从服务器,服务器可为DNS或者IP地址;
    20.支持远程短信重启设备以及配置设备参数功能;
    21.采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和 系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
    22.体积小,L183*W97*H26mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,…  更多>>
深圳市金鸽科技有限公司
联系人:邓辉
地址:广东省深圳市宝安区西乡宝安大道5010西部硅谷B座A413
邮编:518100
电话:13544136030
公司网址:http://www.gsm-rtu.com
  • 在2025/2/11 9:09:00留言
  • 详细留言:RS485轉乙太網客製
  • 段女士 在2024/11/22 14:34:00留言
  • 详细留言:调取数据接口
  • 在2024/4/18 9:05:00留言
  • 详细留言:远程控制rtu5020没法用了
  • 高功明 在2021/5/10 9:59:00留言
  • 详细留言:MT150产品的技术参数,
  • 牛彬彬 在2019/11/9 18:09:00留言
  • 详细留言:金鸽RTU5025 GSM 3G无线物联网开门控制器
