新加坡弗瑞柏公司上海代表处 - POSITAL(博思特)
  • 通孔型KIT多圈绝对值编码器
  • 发布时间:2019/8/6 17:19:55   修改时间:2019/8/6 17:20:44 浏览次数:5869
  • 通孔型KIT多圈绝对值编码器
  •   POSITAL (博思特)的通孔型KIT多圈绝对值编码器是一款融精确性,可靠性和性价比于一体的独特产品。该多圈绝对值产品提供19位单圈电气分辨率,0.02°精度和超过100万圈的多圈量程。在电气接口上采用了开源接口如SSI, BiSS C或者其它(基于RS485)。设计于安装在能过为环绕轴或孔的测量场合而带来诸多便利。凭借其超薄的设计(仅18mm厚度)并且中部有大孔径(30或者50mm),这对于许多电机安装场合和紧凑的机器关节都是非常出色的方案。这些设备基于电容式测量原理,同时在一定的冲击和振动下、尘污和水汽情况下以及磁场环境中均能够保持精度。
      无需电池无齿轮的可靠多圈技术
      该无电池多圈技术是基于韦根效应的现象,它使得编码器不再需要备用电池或者复杂的齿轮结构来记录编码器的多圈圈数。无论在任何的旋转速度包括最慢的转速,只要旋转完整的一圈,韦根系统就可以产生一个短小,且足够强大的电压脉冲。这些脉冲的能量能足以使旋转计数器及相关电子元件等正常工作。因此,即便当编码器没有外部供电的情况下,编码器可以始终正常地保持对于完整圈数的计数。该原理从2005年起已被证明可以提供可靠,且不需要维护的多圈绝对位置测量中,并且大规模使用在编码器应用中。
      优点
      POSITAL (博思特)采用无接触式检测技术,产品内部没有运动部件,可以提供很高的抗震动性和抗冲击性。POSITAL (博思特)KIT编码器提供几种开源的电气接口协议包括SSI,BiSS-C或其它基于RS485的其他接口协议也可以实现。
      -无需电池多圈绝对值
      -无需轴承,产品紧凑
      -高抗震动性和冲击性
      -30或50mm内孔孔径
博思特是一家运动控制和安保系统传感器的制造商。公司产品包含旋转编码器,增量型编码器和拉线式编码器,它们能用于各种领域,从生产到采矿,从农业到能源,都有广泛使用。 博思特是弗瑞柏国际集团的一个成员,其历史可追溯至1918年,当时它的前…  更多>>
联系人:杨雯茜
地址:中国上海虹口区四川北路1666号高新时代广场2202室内
邮编:-
电话:--
公司网址:https://www.posital.com/ch/
  • 张津 在2025/4/14 15:19:00留言
  • 详细留言:OCF-dpc1b-12-13-C100-H3E绝对值编码器参数咨询
  • 蒋慧颖 在2025/3/28 15:21:00留言
  • 详细留言:需要UCD-SP00B-2012-B06C-CRW 询价
  • 叶宝功 在2024/12/29 23:46:00留言
  • 详细留言:绝对位置编码器OCD-DPB1C-1212-C10S-H3P询价
  • 谢宇钊 在2024/9/27 14:33:00留言
  • 详细留言:您好,这个可以报价吗 OCD-DPB1B-1212-C100-0CC-UL 1pcs
  • 李正旭 在2024/7/31 8:21:00留言
  • 详细留言:需要 KCD-BC33B-1617-JP3F-GRQ编码器 10个 请尽快联络。
