新加坡弗瑞柏公司上海代表处 - POSITAL(博思特)
  • POSITAL(博思特)22mm外径绝对值伺服电机编码器
  • 发布时间:2020/8/10 12:08:25   修改时间:2020/8/10 12:08:25 浏览次数:2667
  •   POSITAL (博思特) 22mm外径绝对值伺服电机编码器是一款外型超级紧凑,高精度,高分辨率于一体的独特产品。该产品提供17位单圈电气分辨率,0.1°精度和最多32位多圈数据,编码器在电气接口上采用了开源接口如SSI, BiSS-C。凭借其极小的外径以及超薄的设计(外径22mm,厚度23mm),这对于许多小型和微型电机,提供了绝佳的运动位置反馈方案。编码器单圈原理基于磁式测量原理,有着良好的抗冲击和抗振动性能、并且可适用于有尘污和水汽等工作场合。编码器多圈部分无需电池,也无需齿轮,多圈部分基于韦根效应,它使得编码器不再需要备用电池或者复杂的齿轮结构来记录编码器的多圈圈数。无论在任何的旋转速度包括最慢的转速,只要旋转完整的一圈,韦根系统就可以产生一个短小,且足够强大的电压脉冲。这些脉冲的能量能足以使旋转计数器及相关电子元件等正常工作。因此,即便当编码器没有外部供电的情况下,编码器可以始终正常地保持对于完整圈数的计数。该原理从2005年起已被证明可以提供可靠,且不需要维护的多圈绝对位置测量中,并且大规模使用在编码器应用中。
      优点
      POSITAL(博思特)22mm外径绝对值伺服电机编码器,采用无接触式检测技术,产品内部没有接触磨损的部件,可以提供很高的抗震动性和抗冲击性。POSITAL (博思特) 22mm外径绝对值伺服电机编码器,提供开源的电气接口协议,包括SSI,BiSS-C接口协议。
      -多圈无需电池,免维护设计
      -无轴承设计,产品紧凑,外径仅22mm
      -高抗震动性,冲击性
      -支持自校准功能,安装便捷
      -高性价比
博思特是一家运动控制和安保系统传感器的制造商。公司产品包含旋转编码器,增量型编码器和拉线式编码器,它们能用于各种领域,从生产到采矿,从农业到能源,都有广泛使用。 博思特是弗瑞柏国际集团的一个成员,其历史可追溯至1918年,当时它的前…  更多>>
联系人:杨雯茜
地址:中国上海虹口区四川北路1666号高新时代广场2202室内
邮编:-
电话:--
公司网址:https://www.posital.com/ch/
  • 张津 在2025/4/14 15:19:00留言
  • 详细留言:OCF-dpc1b-12-13-C100-H3E绝对值编码器参数咨询
  • 蒋慧颖 在2025/3/28 15:21:00留言
  • 详细留言:需要UCD-SP00B-2012-B06C-CRW 询价
  • 叶宝功 在2024/12/29 23:46:00留言
  • 详细留言:绝对位置编码器OCD-DPB1C-1212-C10S-H3P询价
  • 谢宇钊 在2024/9/27 14:33:00留言
  • 详细留言:您好,这个可以报价吗 OCD-DPB1B-1212-C100-0CC-UL 1pcs
  • 李正旭 在2024/7/31 8:21:00留言
  • 详细留言:需要 KCD-BC33B-1617-JP3F-GRQ编码器 10个 请尽快联络。
