北京东土科技股份有限公司
  • 东土嵌入式工业服务器ePAS-4100
  • 发布时间:2017/10/1 8:47:17   修改时间:2017/10/13 15:47:20 浏览次数:13452
  •   1.1产品概述
      ePAS-4100 系列现场级工业服务器主处理器模块基于 RISC 架构工业级 Cortex-A8 处理器构建,主频高达 800MHz,板载 512MB DDR3 SDRAM、1GB Flash 存储器,支持 2 个千兆工业以太网接口,标准 VGA 显示输出接口,2 个高速 USB2.0 主接口,内嵌 TF 存储卡接口可支持海量数据存储。
      ePAS-4100 系列现场级工业服务器配备 5/9 个功能扩展槽,可支持模拟量输入/输出模块系列、数字量 输入/输出模块系列、脉冲量输入/输出模块系列、混合信号输入/输出模块系列、 无线数传及定位模块系列 (含 WIFI、蓝牙、ZIGBEE、GPRS/3G/4G、北斗/GPS 等)、协议转换模块系列、总线接口模块系列 (含串口、 CAN、以太网等)以及其他特定功能模块,如网络交换模块、基于 FPGA 的高速数据采集模块等,同时可支持用户自定义功能模块。通过以上模块的自由组合,可以涵盖工业自动化的绝大多数应用场景,便于用户灵活、高效的实现所要求的功能。该系列产品还支持级联应用方式,该特性尤其适合于 I/O 点较多的现场应用。
      ePAS-4100 系列支持 Linux3.12 嵌入式操作系统,为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台,所支持 C/C++或 IEC 61131-3 编程语言,结合中嵌科技自主开发的 API 中间件库,可方便、高效的完成应用程序开发。
      1.2  产品特性
      主系统
      CPU :工业级 Cortex-A8,800MHz 处理器
      RAM :512MB DDR3 SDRAM
      Flash:1GB Flash
      存储 :  内嵌大容量 SD 存储卡接口
      网络接口
      LAN:      2 路 10/100/1000Mbps 自适应工业以太网,标准 RJ45 接口,IEEE1588 支持
      隔离保护: 15KV 空气放电及,8KV 接触放电保护
      调试串口
      Console:  3 线(TxD、RxD、GND),DB9 接口
      USB 接口
      标    准:  USB2.0,A 型接口
      VGA  接口
      VGA :     标准 VGA 接口,24 位数据
      分辨率:    最高可达 1366×768
      LED 指示灯
      系    统:   PWR、RUN
      网    络:   ACT/LINK (位于 RJ45 连接器)
      按钮
      功    能 :  支持"重置为出厂默认设置"
      机械特性
      外    壳:   硬铝合金
      重    量:   1.5Kg(5 槽)/2.5Kg(9 槽)
      尺    寸:    190×135×100 mm(5 槽)(W×H×D) 290×135×100 mm(9 槽)(W×H×D)
      安装方式:   壁挂式和导轨式安装
      工作环境
      工作温度:  -40~80 ℃
      工作湿度:  5~95% RH
      存储温度:   -50~100 ℃
      抗震性能:  1G@ IEC-68-2-6,正弦波,5~500Hz,1Oct./min ,1hr/axis.
      抗冲击:    5G@IEC-68-2-27,半正弦波,30ms
      电源需求
      电源输入:  9~30VDC,推荐使用 12VDC/24VDC; 可选双电源输入,并支持全球通用输入电压,85~305VAC,100~430VDC
      系统功耗:  小于 5w
      安规认证
      EMI:        EN 55022 ClassA
      EMS:       EN 55024    EN 6100-4-2 (ESD) Level3   EN 6100-4-4 (EFT) Level4  EN 6100-4-5 (Surge) Level3
      可靠性
      报警工具: 内建蜂鸣器及 RTC
      温室监控: 内建温度传感器,可用于温度监控
      看门狗:   硬件看门狗(WDT)监控
      MTBF:   大于 10 万小时
      保修期     5 年
东土科技致力于网络化工业控制整体解决方案的研究实践,是中国工业互联技术创新探索的领导企业,建立互联网化的新一代工业控制体系,是东土科技的发展使命。 东土科技的主要研究方向为工业以太网通信技术、基于IP的以太网总线技术、基于网络控制…  更多>>
北京东土科技股份有限公司
联系人:东土科技
地址:北京市石景山区实兴大街30号西山汇2号楼9层
邮编:100144
电话:010-88798888*8180
传真:010-82337983
公司网址:http://www.kyland.com.cn/
  • 张春莹 在2025/2/7 16:39:00留言
  • 详细留言:规格:光模式:单模;收发模式:双芯;传输距离:40km;光口类型:SC;电口数量:2;速率:百兆;安装方式:非机架式 型号:KOM300F-1S2T-SC40-HV
  • 李女士 在2024/12/4 12:52:00留言
  • 详细留言:Opal10GS-8GP-L5-L5 Opal8G-8GE-LV-LV-W
  • 陈女士 在2024/11/30 8:58:00留言
  • 详细留言:交换机 OPAL8-8T
  • 李珍 在2024/11/8 9:59:00留言
  • 详细留言:网管型交换机\KIEN7009-1M2S6T-SC05FC40-L2-L2\北京东土 数量1
  • 杨一川 在2024/10/21 16:01:00留言
  • 详细留言:序号 标的物名称 车载视频交换机 电源转换模块 地面交换机 光纤收发器 电源转换模块 光模块 核心交换机 规格型号 0pal10GS-8GP-L16-L16 HV-L1-240W-D SICOM3000A-DTHN-4GX8GE-220V KOM600G-DTHN-1GX1GE HV-L3-10W-D IGSFP-S-LX-LC-1310-10-DDM SICOM6416G-4X4GX8GE-HV 计量单位 台 台 台 台 数量 寸 H S H 24
