详细说明QZSMC6000功能特点
● 只需一台工业电脑就可以实现高端灵活运动控制,完全摆脱硬件控制器和控制卡。
● 可实现32轴,32通道控制,0.5ms伺服控制周期,500多个API运动控制函数,实现各种复杂轨迹控制。
● 在Windows上运行,通过实时系统保证us级硬实时,稳定性保证。
● 包含EtherCAT主站,方便的监视和配置工具,还可以使用EtherCAT网络管理API直接对从站进行操作。
● 可同时对多台自动化设备和工业机器人进行协同高效控制。
● 适用于各种3C电子,手机组装测试、贴片、包装、电池等自动化设备的控制,国内外核心设备制造商的选择。
产品优势
1.创新性和经济性
● 无需昂贵的专用处理芯片,软件运动控制可以轻松实现复杂的各种算法和通讯
● 无需任何运动控制板卡,软件运动控制可在内核中进行多轴的高性能的闭环算法
● 最小化的通用硬件可以带来显而易见的经济性,以及简易的接口和线缆,打打较少故障率
● 安装和集成十分简便快捷,加速产品上市时间
2.强大的性能
● 充分发挥目前通用CPU的超高速、超精确(双精度浮点运算)的运算能力
● 随着CPU的速度和性能的提高,软件运动控制算法速度和性能也随之提高
● 运动控制内核完成实时控制闭环算法、前馈、路径规划、插补、加减速曲线、补偿、平滑等功能
● 运动控制内核和软PLC内核无缝集成,协作控制
● 支持多种运动控制模式和众多可选供能
3.定制化和可扩展
● 提供开放式的平台和开发环境,用户可以实现独特的产品理念,用自身的技术经验构建最好的运动控制产品
● 用户可轻松集成第三方的应用到统一的运动控制平台上,如视觉系统、数据库、网络应用等
4.简单快速的系统集成
● 因为最小化的硬件,布线和连接十分简易
● 提供设置测试软件
● 完善的技术文档和国际性的技术支持
● 提供各种应用示例程序
5.灵活的硬件组合
● 灵活配置轴数目和IO点数
● 灵活选用各种EeherCAT总线伺服和IO模块
● 可选用各种通用脉冲型伺服、步进伺服
● 可选用EtherCAT总线主轴驱动器或模拟量变频器
● 可控制各种直线电机和DD马达
● 可选用各种通用的显示器、键盘鼠标或PC用触摸屏,也可选用CNC专用面板和示教
技术概要 Technology
PLC内核
● PLC 内核与运动控制内核无缝集成,协作执行PLC顺序程序;
● 与三菱PLC指令和梯形图逻辑兼容;
● 提供确定性的,实时的性能保证,扫描周期1-5ms;
● 可检测运动状态和发送运动指令(PLC轴功能);
运动解释器内核
● 每秒1000个程序段高速处理;
● 包含运动指令的环状高速缓存;
操作系统
SoftMotionControler的运动控制软件(包含实时内核)可以运行在微软公司的Windows XP和Windows 7上(32/64)。无论是操作还是开发,Windows系统都给了开发者和用户最短的适应和开发周期,提供了最友好的操作界面和最大的扩展性。
实时子系统
众所周知,Windows是非实时的操作系统,无论直接用来进行严苛的运动控制。通过实时软件,可以将Windows转变成实时操作系统。
通过在操作系统上添加实时的,先占式的多任务机制使得在Windows下可以实现实时程序的开发以及处理高性能、硬实时特性的关键任务。计时精度可达1微秒。终端延迟(IST latencies)小于10微秒。因此,用一台电脑上,操作系统可以同时进行实时和非实时的任务处理,并且Windows进程无法干涉实时进程的运行。
运动控制内核
运动控制内核是整个软件架构的基础与核心。位置环和速度反馈环可以在运动控制内核中进行闭环控制(根据控制模式和伺服控制周期的不同);运动控制内核完成实时运动控制闭环算法、路径规划、插补、加减速曲线、补偿、平滑等功能;运动控制内核从高层的用户应用中接受指令,并通过总线将命令传送给伺服和IO设备。
最大控制轴数 | 64轴,最大16通道 |
插补类型 | 直线 (6 轴), 圆弧 (2-3 轴), 螺旋(3 轴) |
加减速类型 | 梯形,S 形,加加速度。加速和减速曲线可单独设置。 |
运动控制 | 点动,回零,PTP,List Motion,连续缓冲区执行,支持连续插补运动,连续插补缓冲区可装5000 条指令。在连续插补运动中支持1-6轴直线插补、两轴圆弧插补、两轴同心圆插补、两轴及三轴螺旋线插补、空间圆弧插补、两轴矩形插补等算法;支持Blend 拐角平滑过渡、小线段前瞻、连续插补暂停延时、IO控制等功能 |
重载 | 在运动中改变目标位置(PTP)和速度(PTP / DVC)或加速曲线参数 |
同步控制(主从控制) | 最多有32对(多个从动轴支持),龙门轴控制 |
插补周期 | 默认1ms(可配置0.25ms-4ms) |
支持控制方式 | 位置/速度/转矩(PID闭环) |
位置补偿特征 | 螺距误差补偿,反向间隙补偿,直线度补偿,温度补偿 |
最大的I/O 点 | 11600/ 11600(各1KB)。支持众多第三方EtherCAT从站设备 |
自主UDI | 可扩展4路普通步进电机和伺服电机 |
事件函数 | 基于事件的I / O和运动控制 |
主要的EtherCAT功能 | COE,FOE,DC分布时钟,线/星/树型拓扑,热插拔,网络管理API |
软件IO触发锁存 | 触发时间0.5ms |
软件位置触发IO | 触发时间0.5ms,支持IO定时反转 |
PVT功能 | 支持多达5000个位置点的PVT 运动曲线规划高级功能,根据位置点的相 关数据:时间、位置、速度,实现在准确的时间点以准确的速度到达确定的位置;可通过自定义数据实现复杂轨迹多轴连续插补运动功能。 |
手轮功能 | 支持手轮运动配置功能。可任意配置一个轴或多个轴按不同的倍率跟随一个手轮运动。任意配置跟随轴增强了手轮复用性能,多轴跟随手轮可实现多轴协同精确定位功能。 |
运动中IO翻转 | 支持IO 输出延时翻转功能,可实现输出脉冲信号精确控制执行机构动作,如:照相机曝光时间控制,点胶机出胶量控制等。
