深圳市旗众智能科技有限公司
  • 点胶机视觉引导定位控制系统 点胶专用控制器 点胶设备视觉系统定制
  • 发布时间:2019/4/19 15:46:07   修改时间:2019/4/19 15:46:07 浏览次数:3658
  • 特点:采用全区视觉对位系统及高精度视觉定位系统自动识别,无需精密治具,可直接进行点胶;可自动识别不良品或不需要点胶的产品,节约企业生产成本;
    QZDJ1000是旗众智能耗时多年开发的全功能视觉点胶,滴塑,喷涂,点钻,五金上色通用控制器平台,该控制器是CAD绘图+机器视觉+运动控制+数据库管理在点胶行业里的完美结合,示教更直观,简单,运行速度更快,更平稳,借助视觉定位,匹配,纠正,实现普通系统无法比拟的优势。
    强大的CAD功能
    自带CAD软件,方便通过CAD 图纸实现加工控制;
    ● 支持AutoCAD DXF文件读取,支持DXF2003至2013 的任意版本;
    ● 直接将图形、DXF文件或G代码输出为点胶机加工文件;
    ● 自带点、线、多线段、圆弧图形编辑能力 ;
    ● 可自定义原点、加工次序、任意图形方向 ;
    ●自带图形放缩复制,旋转,偏移,打断,连接等编辑能力;
    ●最多支持绘制30个胶头路径(图层)和3种非输出图形。
    示教
    ●专业示教控制盒手工对任意图形的示教、修改;
    ●相机辅助程序编辑及教导功能使坐标轨迹位置能实现追踪显示,缩短程序编辑时间,大大提高编程效率。
    ●图像视窗支持拖动与缩放,根据不同需要更方便的切换全览和局部放大状态,适应全局整体编辑与局部精细修改的不同需要。
    ● 高度自动补偿处理:自动确定每点针头高度
    视觉
    ● 全景视觉匹配,确定加工工件位置及偏角。
    ●自动加工中,跟踪当前运动的轨迹,定位到每个示教点,方便出问题时排错
    ●工件匹配,定位,不同角度都能正常加工。
    ●加工前对模具进行检测,避免模具放反,或者放错,损坏针头。
    运动
    ● 支持两种加工类型,直接示教或CAD图纸转换方式
    ● 支持点、线段、2-3维圆弧、螺旋、多线段的示教编辑,
    ● 支持任意延时、支持运动中变速,自动连续插补控制
    ● 支持开胶延时、提前关胶等工艺控制
    ● 支持阵列加工,支持模拟输出
    ● 自带CAD绘制能力,支持自动路径选择、自定义加工次序
    ● 路径刮模检测:在整个运行过程中都检测针头是否触碰工件,碰到就停止运动返回指定点。
    ● 可模拟加工,测试加工路径是否正确;
    参数设置
    ●工艺参数:提前开胶距离,提前关胶距离,开胶延时,关胶延时皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶;
    ●运动参数:点胶运行速度,加速度,拐角限制,圆弧速度限制,软件限位
    ●数据库保存,参数可直接导入,一次设计,无限使用;
    ●加密:硬件加密,时间锁,方便设备商对客户管理;
    适应与扩展能力
    不对机械系统做任何假设,可任意选择传动机构、执行电机、平台结构。
    ● 脉冲输出频率达8Mhz,无最大速度限制
    ● 60路普通输入、64路普通输出能力,可任意扩展胶头个数控制能力
    ● 可选原点、正负限位信号, 提供精确控制能力可自定义脉冲当量、平台尺寸、
    速度限制、冲击参数等
    ● 可扩展到任意8轴或多轴应用。
    ● 出胶时间控制分辨率0.1ms
    ● 两路PWM输出;
    应用行业:
    五金上色机,点胶机,滴塑机,喷涂机,LED灌胶机,点钻机。
深圳市旗众智能自动化有限公司,坐落在深圳龙岗宝龙工业园,是一家专业从事运动控制系统、机器视觉系统,及控制系统应用平台开发的高新科技企业,旗众智能专注于研发高性能运动控制系统,机器人控制系统,装备制造业专机控制系统,视觉点胶机控…  更多>>
深圳市旗众智能科技有限公司
联系人:冯工
地址:深圳市龙岗区翠宝路28号赛格导航科技园
邮编:518000
电话:13113841868
公司网址:http://www.qizhongmc.com/
