翌动工业自动化(上海)有限公司
  • 248HANANONS温度变送器
  • 发布时间:2018/8/1 22:58:07   修改时间:2018/8/1 22:58:07 浏览次数:1725
  • 罗斯蒙特248温度变送器监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART?协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供精确、可靠读数的罗斯蒙特产品设计。
    1、提高温度变送器测量的精度/总体性能
    a、变送器按照传感器的实际曲线微调其内部的温度曲线,可极大地降低传感器互换性误差(达75%);644H和644R型智能温度变送器-变送器与传感器比对功能、匹配功能3144和3244MV型智能温度变送器-变送器与传感器匹配功能
    b、热电偶测量时,变送器将毫伏信号转换为对噪声较不敏感的4-20mA信号,提高抗干扰的能力,并大大缩短补偿导线的长度;
    c、消除热电偶的冷端补偿误差;
    244EH和244ER型PC机可编程温度变速器,644H 和644R型智能温度变送器,以及3144和3244MV型智能温度变送器,均具有自动的冷端补偿功能
    d、3244MV型智能温度变送器有温差测量功能,温差测量精度比使用两台变送器分别测量后送至DCS(或将两个传感器的信号直接送至DCS)后计算出温差的方式的精度高几倍。
    2、罗斯蒙特248安装更方便
    a、使用变送器后,所有的电缆均相同,为普通的铜导线
    b、拉伸铜电缆比拉伸热电偶的补偿导线更容易
    c、电缆的布线更容易,没有避开电源的特殊规则
    3、248温度变送器灵活性更大
    a、用温度变送器时,温度测量如其他过程测量(如压力、液位、流量)一样均是4-20mA信号,DCS可使用相同的I/O卡
    b、温度输入可以与其他变送器的输入组合在一起,无需配置热电偶和热电阻的专用I/O卡
    4、减少安装、维护和运行等的总体费用
    a、铜电缆比热电偶的补偿导线更便宜
    b、使用铜电缆,无需单独的电缆架和导线管,意味着安装费用更低
    c、DCS的I/O卡类型相同,减少卡件数量和不使用的接线端子数量
    d、智能型变送器有诊断功能,可检测和判断出是传感器故障还是过程报警,从而减少到现场维护的次数,这意味着很大的维修节约
    e、更好的温度测量性能,可提高生产率,意味着很大的生产节约
    罗斯蒙特248温度变送器
    变送器类型 标准
    H DIN B头部安装架
    变送器输出
    A 4-20mA,采用基于HART协议的数字信号
    产品认证
    I5 FM本案和1类,2分类 A、B、U、N、C、G、S、H
    E5 FM防爆 A、U、G、H
    K5 FM本安,防爆和1类,2分类 A、U、G、H
    I6 CSA本安和1类,2分类 A、B、U、N、C、G、H
    K6 CSA本安,防爆和1类,2分类 A、U、G、H
    I1 ATEX本安 A、B、U、N、C、G、S、H
    E1 ATEX防燃 A、U、G、H
    N1 ATEX n型 A、U、G、H
    NC ATEX n型组件 N
    ND ATEX粉尘防爆 A、U、G、H
    I7 IECE x本安 A、B、U、N、C、G、S、H
    E7 IECE x防燃和防尘 A、U、G、H
    N7 IECE n型 A、U、G、H
    NG IECE n型组件 N
    IM2 GOST(俄罗斯)本质安全 A、G、N、H
    EM GOST(俄罗斯)隔爆 A、G、N、H
    E3 中国隔爆
    IM 中国本质安全
    NA 未认证 所有选项
    外壳选型
    A 连接盒           铝制        IP66/68
    U 通用头(junction Box)   铝制        IP65
    B BUZ头            铝制        IP65
    C BUZ头           聚丙烯        IP65
    U 连接头           铝制        IP68
    G 连接头           不锈钢        IP68
    H 通用头(Junction)     不锈钢        IP68
    N 无外壳
    扩展型
    S DIN B型卫生连接头     抛光不锈钢      IP66
    F DIN A型卫生连接头     抛光不锈钢      IP66/68
    电器接口
    1 M20×1.5(CM20)
    2 1/2-14NPT
    0 无外壳
    组装选项
    XA 传感器单独指定,并组装至变送器上
    NS 无传感器
翌动工业自动化(上海)有限公司,专业从事智能化仪表的研发、生产与销售。拥有多年从事仪表研究设计的研发团队。公司产品含概了智能化仪表多个系列(温度、压力、流量、物位、液位等智能工业化仪表多种规格产品)。产品广泛应用于石油化工、水利…  更多>>
翌动工业自动化(上海)有限公司
联系人:徐义鑫
地址:上海市潘泾路4655弄61号
邮编:200949
电话:021-51619612
公司网址:http://yibiaocn.com
