翌动工业自动化(上海)有限公司
  • 248HAI5NOS
  • 发布时间:2018/11/9 10:15:23   修改时间:2018/11/9 10:15:23 浏览次数:672
  • 罗斯蒙特248温度变送器监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART?协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供精确、可靠读数的罗斯蒙特产品设计。
    1、提高温度变送器测量的精度/总体性能
    a、变送器按照传感器的实际曲线微调其内部的温度曲线,可极大地降低传感器互换性误差(达75%);644H和644R型智能温度变送器-变送器与传感器比对功能、匹配功能3144和3244MV型智能温度变送器-变送器与传感器匹配功能
    b、热电偶测量时,变送器将毫伏信号转换为对噪声较不敏感的4-20mA信号,提高抗干扰的能力,并大大缩短补偿导线的长度;
    c、消除热电偶的冷端补偿误差;
    244EH和244ER型PC机可编程温度变速器,644H 和644R型智能温度变送器,以及3144和3244MV型智能温度变送器,均具有自动的冷端补偿功能
    d、3244MV型智能温度变送器有温差测量功能,温差测量精度比使用两台变送器分别测量后送至DCS(或将两个传感器的信号直接送至DCS)后计算出温差的方式的精度高几倍。
    2、罗斯蒙特248安装更方便
    a、使用变送器后,所有的电缆均相同,为普通的铜导线
    b、拉伸铜电缆比拉伸热电偶的补偿导线更容易
    c、电缆的布线更容易,没有避开电源的特殊规则
    3、248温度变送器灵活性更大
    a、用温度变送器时,温度测量如其他过程测量(如压力、液位、流量)一样均是4-20mA信号,DCS可使用相同的I/O卡
    b、温度输入可以与其他变送器的输入组合在一起,无需配置热电偶和热电阻的专用I/O卡
    4、减少安装、维护和运行等的总体费用
    a、铜电缆比热电偶的补偿导线更便宜
    b、使用铜电缆,无需单独的电缆架和导线管,意味着安装费用更低
    c、DCS的I/O卡类型相同,减少卡件数量和不使用的接线端子数量
    d、智能型变送器有诊断功能,可检测和判断出是传感器故障还是过程报警,从而减少到现场维护的次数,这意味着很大的维修节约
    e、更好的温度测量性能,可提高生产率,意味着很大的生产节约
    罗斯蒙特248温度变送器
    变送器类型标准
    HDIN B头部安装架
    变送器输出
    A4-20mA,采用基于HART协议的数字信号
    产品认证
    I5FM本案和1类,2分类A、B、U、N、C、G、S、H
    E5FM防爆A、U、G、H
    K5FM本安,防爆和1类,2分类A、U、G、H
    I6CSA本安和1类,2分类A、B、U、N、C、G、H
    K6CSA本安,防爆和1类,2分类A、U、G、H
    I1ATEX本安A、B、U、N、C、G、S、H
    E1ATEX防燃A、U、G、H
    N1ATEX n型A、U、G、H
    NCATEX n型组件N
    NDATEX粉尘防爆A、U、G、H
    I7IECE x本安A、B、U、N、C、G、S、H
    E7IECE x防燃和防尘A、U、G、H
    N7IECE n型A、U、G、H
    NGIECE n型组件N
    IM2GOST(俄罗斯)本质安全A、G、N、H
    EMGOST(俄罗斯)隔爆A、G、N、H
    E3中国隔爆
    IM中国本质安全
    NA未认证所有选项
    外壳选型
    A连接盒           铝制        IP66/68
    U通用头(junction Box)   铝制        IP65
    BBUZ头            铝制        IP65
    CBUZ头           聚丙烯        IP65
    U连接头           铝制        IP68
    G连接头           不锈钢        IP68
    H通用头(Junction)     不锈钢        IP68
    N无外壳
    扩展型
    SDIN B型卫生连接头     抛光不锈钢      IP66
    FDIN A型卫生连接头     抛光不锈钢      IP66/68
    电器接口
    1M20×1.5(CM20)
    21/2-14NPT
    0无外壳
    组装选项
    XA传感器单独指定,并组装至变送器上
    NS无传感器
翌动工业自动化(上海)有限公司,专业从事智能化仪表的研发、生产与销售。拥有多年从事仪表研究设计的研发团队。公司产品含概了智能化仪表多个系列(温度、压力、流量、物位、液位等智能工业化仪表多种规格产品)。产品广泛应用于石油化工、水利…  更多>>
翌动工业自动化(上海)有限公司
联系人:徐义鑫
地址:上海市潘泾路4655弄61号
邮编:200949
电话:021-51619612
公司网址:http://yibiaocn.com
