衡水多元仪表有限公司
  • 气体涡轮流量计
  • 发布时间:2018/7/18 9:24:14   修改时间:2018/7/18 9:24:14 浏览次数:1546
  • .概述
    该产品严格按照JJG 1037-2008 涡轮流量计检定规程和GB/T21391-2008用气体涡轮流量计测量天然气国家标准进行生产和鉴定。
    该产品经国家防爆产品质监部门取得防爆证书,防爆标志:ExdllCT6Gb,编号:CNEx17.0933.
        气体涡轮流量计是我公司新研发的新型气体涡轮流量计,借鉴航空技术的先进理念综合了流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性.广泛适用于天然气、煤制气、液化气、烃气等气体的计量。结合现代化的数控加工设备,应用完善有效的工艺手段。生产的流量计结构合理,耐用性好,重复性好,安装方便简洁。
        我公司为广大用户提供高可靠性的产品,研发阶段在轴承生产商的配合下,进行了连续的耐久性实验,摸透了轴承和结构的可靠性,表芯采用一体化设计。为您提供一流的产品,一流的可靠性保证。减少您的售后负担。
    二.产品特点
    • 优质铝合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
    • 进口专用轴承,使用寿命长
    • 计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
    • 可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值
    • 流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
    • 智能化仪表系数多点非线性修正
    • 内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观
    • 仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT4、ExiaⅡCT4, 防护等级为IP65
    • 系统低功耗工作,一节3.6V10AH锂电池可连续使用1年以上
    • 采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大、性能优越。
    • 采用世界一流的微功耗新技术,整机功耗低。既可用内电池长期供电运行,又可以采用外供电运行。
    • 本公司仪表可以采用线性修正技术,最多可以分十段线性修正。可以极大的提供仪表的计算精度。
    • 流量计表头可以350度旋转,方便现场观看数据。
    • 高精确度,一般可达到±1.5%,高精度可达到±1.0%
    • 重复性好,短期重复性可达到0.05%R0.2%R,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。
企业简介ENTERPRISE 多元自控北京多益慧元为大型专业工控联盟集团企业,以雄厚的资金为后盾,以高、新、尖技术力量为核心,依托中科院力学所、过程所等大型科研单位,与清华大学、化工大学等高校形成长期科研合作关系、专门从事流量计、物位计…  更多>>
衡水多元仪表有限公司
联系人:王海东
地址:河北衡水工业园区
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.bjdyhy88.com
  • 田耕源 在2022/10/17 10:57:00留言
  • 详细留言:因为实验需求,需要购买几台孔板流量计,用于测量CO2工质流量测量。压力:20MPa,温度:550℃以内
  • 朱瑞 在2022/9/28 9:27:00留言
  • 详细留言:采购天然气流量计
  • 杨晓东 在2021/3/23 11:01:00留言
  • 详细留言:买仪表
  • 申晓林 在2019/8/26 10:49:00留言
  • 详细留言:DYWQ-D6516气体涡轮流量计电子屏上的总量读数是标况还是工况的
