河北星奥科技有限公司
  • 智能菌菇房环境监控系统,食用菌物联网解决方案
  • 发布时间:2018/6/25 14:51:26   修改时间:2018/6/25 14:51:26 浏览次数:2255
  • 一、菌菇房环境监控系统设计方案概述:
         随着经济的发展,人们慢慢懂得克服不利环境带来的影响。在菌菇、蘑菇栽培技术上逐渐引进了大棚栽培技术,顾名思义菌菇房就是人工栽培食用菌(食用菇、耳类大型真菌)可实时采集菌菇房内温度、湿度、光照、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。当环境参数超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。监测点位可扩充多达上千个点。
    详细的方案案例请咨询我们的工程师
    李工:18931850565电话同微信  QQ:1418627810
    谭工:13673114200电话同微信   QQ:526490823
    二、菌菇房环境监控系统参数规格:
    ◆测量范围: 温度: -40℃~100℃
                      湿度: 0~100 %RH
                      光照:0~200KLUX
                      二氧化碳:0~5000PPM
    ◆测量精度: 温度: ±0.5℃
                     湿度: ±3% RH
                     光照:±5%
                     二氧化碳:±3%
    ◆分 辨 率: 温度: 0.1℃
                     湿度: 0.1%RH
                     光照:0.1Klux
                     二氧化碳:0.1%
    ◆通讯接口: RS-232、485、USB、RJ45
    ◆存储功能:16384组(可扩容)
    ◆内置蜂鸣报警功能(可选),可配系统声光报警、短信报警;另可配输出控制功能(可控制水泵、水帘、外遮阳、内遮阳、风机等)
    ◆采集器显示: 液晶显示
    ◆采集器电 源: 内置锂电池/9-24V外接直流电源
    ◆采集器尺 寸: 102×109×29 mm
    三、菌菇房环境监控系统功能特点:
    1:可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度、二氧化碳、光照等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
    2:可设定各监控点位的温湿度、二氧化碳、光照报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
    3:数据集中器端提供具有信号输出协议的端口,可接通信设备(GPRS DTU等)进行无线传输。
    4:温湿度监控软件采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温湿度数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据,报警画面。
    5:监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的温湿度数据及运行报告。
    6:强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的温湿度变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室可以非常方便地观看和监控。
    7:系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
    8:控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
    9:系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
    10:设备改进、检修过程中及检修完成后,均不需要停止或重新启动机房监控系统。
    11:系统都均做可靠行接地,以防静电。
    四、菌菇房环境监控系统设计时注意点:
          近年,蘑菇种植实现了科学化、标准化、现代化、数据化的管理。菌菇房主要用来为食用菌的生长创造适宜的环境条件。因此在建造菌菇房时,必须根据食用菌对环境条件的要求,慎重考虑,周密设计:①要求通风换气良好,既能使菇房内的废气及时排出,又能使外界新鲜空气迅速进入;②保温、保湿性能好,一方面要防止热气外流(如培养料后发酵),另一方面则能阻止外面冷热空气侵入③密闭性好,室内不易受外界条件变化的影响,冬暖夏凉,风吹不到菌床上,有利于防治杂菌及病虫。菌菇房内要有适宜的温度、湿度、二氧化碳含量及光照度等。此外,还要考虑菌菇房的空间比例、屋顶斜度、单元面积、密闭性及安全性等。
河北星奥科技有限公司是一家致力于智慧农业物联网建设全面解决方案供应商和农业信息化综合服务运营商,目前已构建起涵盖农业、温室、食用菌、畜牧、水产、气象、农产品检测、农产品质量追溯、土壤墒情等领域的先进农业信息化产品体系及农业物联…  更多>>
河北星奥科技有限公司
联系人:李工
地址:河北石家庄世纪佳泰大厦
邮编:050000
电话:18931850565
传真:13673114200
公司网址:
  • 倪先生 在2023/9/3 9:13:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我
  • 在2023/6/7 8:41:00留言
  • 详细留言:你们能做植物工厂的综合服务系统吗
  • 苗先生 在2019/10/10 10:36:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 冯烨 在2018/8/16 10:08:00留言
  • 详细留言:自定义农业大棚,物联网大数据平台应用
