河北星奥科技有限公司
  • 农业小型气象站,校园小型气象站,建筑工地,景区小型气象站
  • 发布时间:2018/6/25 15:40:18   修改时间:2018/6/25 15:40:29 浏览次数:1697
  •   智能室外农业气象站为河北星奥科技面向农业领域推出的一款低成本、高性能远程环境采集监控系统。该系统由国内领先品牌星奥科技系列传感器、星奥科技数据采集器、星奥科技智能控制器系统、星奥科技短信报警系统、星奥科技农业综合监控管理软件平台集成。
       河北星奥科技专业生产室外小型气象站、自动气象站、校园气象站、光伏气象站、农业气象站、水土保持气象站、农田小气候观测站等仪器,致力于提供环境监测系统解决方案,为客户提供高质量的产品和服务。
     李工:18931850565 微信同手机号  QQ:1418627810
     谭工:13673114200 微信同手机号  QQ:526491823
    河北星奥科技气象站系统组成部件介绍:
          星奥科技气象站由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速、风向、雨量、蒸发量、空气温度、空气湿度、太阳辐射等传感器为气象专用传感器,传感器的性能直接决定智能气象站的整体运行的稳定性,所以选择具有高精度高可靠性的气象传感器至关重要;星奥科技气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通讯传输功能。
                  星奥科技智能气象站系统数据联网功能概述 :
          星奥科技智能气象站专业用于采集空气中温度、湿度、风向、风速、日照强度、太阳辐射、降雨量、大气压力等气象参数。实现对林业、农业、园林等综合生态信息自动监控、对环境监控实行自动化控制和智能化管理。
         系统网络连接传输方式介绍:提供了有线传输和无限传输两种方式进行传输数据!
         有线传输方式:
         将智能气象站上所采集到的数据通过标准的RS232/RS422/RS485/USB通讯接口与监测中心(总控室)上位机有线连接(线缆采用通讯专用线缆),最长有效通讯距离可长达1200米!也可以通过网络接口实现局域网多站点监测;
         无线传输方式:
         zigbee无线传输方式:星奥科技智能气象站结合新兴的zigbee无线通讯技术来实现数据无线传输,zigbee无线传输是短距离、低速率、低功耗、响应快、容量大、低成本的双向无线通讯技术,他可以将成百上千的微笑传感器之间相互协调通讯,他们以“接力”方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器上,所以具有极高的通信效率,数据最终传输到上位机或其它无线技术如WiMax等收集。适用于学校 农场 林园等比较开阔的场合,通讯距离一般介于在10M-200M之间,无任何通讯费用!
         射频无线传输方式:采用全球免执照频段无线射频进行数据传输, 通讯距离一般在10M-300M之间,在增加RF发射功率后,亦可增至100M-2000M的通讯距离!数据最终传输到上位机或者其他现场显示设备; 比较适用于农业田间、大型农场等开阔的场合进行气象监测和实施通讯!无通讯费用
         GPRS无线远传通讯方式:采用GPRS网络通讯方式,结合Internet网络通讯协议,配备无线通讯控制器可实现监测中心对各个站点进行实时监测控制。可远程采集各个监测点的气象数据,不受距离限制,数据传输可靠稳定!收取网络流量费用!
     星奥科技智能气象站综合数据管理软件功能介绍
         1、气象综合数据管理软件采用工业组态软件平台,功能丰富、性能稳定、软件界面生动、美观,组态灵活,方便扩展与升级;
         2、通过上位机读取对各个站点的监测数据实时进行采集、显示、记录、数据存储、打印、报警等;
         3、每个站点的每个监测数据超限音响报警(可自由设定监测数据的上限、上上限、下限、下下限等值);
         4、可显示各个站点监测数据的历史曲线及实时记录曲线;
         5、可显示数据报表,并支持数据查询;
         6、可显示气象站点的实时采集数据(超限报警时,音响声音报警同时,画面对应数据变色闪烁);
         7、可显示气象站点监测数据的历史曲线数据(可设定曲线参数,如每条曲线的颜色、粗细、时间轴长短、起始时间等);
         8、可提供文件接口或数据接口与局域网中上位机软件对接;
         9、可提供单机版或网络版两种版本,即可独立监测,又可以通过网络远程查看;
         10、软件可与短息收发器协助实现GSM卡短信报警功能;
         11、特殊功能需定制开发
                 更多详细问题请致电:13673114200 谭工。河北星奥科技有限公司致力于农业物联网平台的推广与研发。
河北星奥科技有限公司是一家致力于智慧农业物联网建设全面解决方案供应商和农业信息化综合服务运营商,目前已构建起涵盖农业、温室、食用菌、畜牧、水产、气象、农产品检测、农产品质量追溯、土壤墒情等领域的先进农业信息化产品体系及农业物联…  更多>>
河北星奥科技有限公司
联系人:李工
地址:河北石家庄世纪佳泰大厦
邮编:050000
电话:18931850565
传真:13673114200
公司网址:
  • 倪先生 在2023/9/3 9:13:00留言
  • 详细留言:贵公司产品销售人员联系我
  • 在2023/6/7 8:41:00留言
  • 详细留言:你们能做植物工厂的综合服务系统吗
  • 苗先生 在2019/10/10 10:36:00留言
  • 详细留言:了解产品
  • 冯烨 在2018/8/16 10:08:00留言
  • 详细留言:自定义农业大棚,物联网大数据平台应用
