上海渠工阀门管道工程有限公司
  • WZRHP电动温度调节阀 ZZWPE电动温度调节阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:24:00   修改时间:2018/8/27 16:24:00 浏览次数:857
  • 一、电动温度调节阀 产品概述
    本公司的电动温度调节阀亦称为电动温度控制阀,是本公司由3810执行器和PSL系列执行器进行改装而成。电动温度调节阀由控制阀门、执行器、传感器和毛细管等部件组成。按用途分为加热型和冷却型。电动温度调节阀最大的特点只需普通220V电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,电动温度控制阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而电动温度调节阀广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。
    电动温度调节阀主要适用于液体、气体和蒸汽,在各种冷却系统中的温度控制。当被控介质温度升高,控制阀门关闭(加热型);当被控介质温度升高,控制阀门开启(冷却型)。主要特点如下:
    (1)控制精度高,工作稳定,安全可靠。
    (2)感温液体膨胀均匀,比例式调节控制。
    (3)温度设定操作简单,调节方便。
    (4)体积小、重量轻,安装方便。
    WZRHP电动温度调节阀(配3810执行器)WZDHP电动温度调节阀(配PSL执行器)
    WZRHP电动温度调节阀 (配3810执行器)WZDHP电动温度调节阀 (配PSL执行器)
    二、电动温度调节阀 工作原理
     电动温度控制阀由控制阀门、电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。加热型调节阀的结构与原理:工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入一体化执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。
    三、电动温度调节阀 主要技术参数
    公称通径(mm)20253240506580100125150200
    流通能力(m3/h)71016254063100160250400630
    额定行程(mm)68101420303040
    公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
    阀体形式直通铸造球型阀
    阀盖形式标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃
    压盖型式螺栓压紧式
    密封填料V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
    阀芯形式单座式阀芯
    流量特性快开特性
    调节精度(℃)±1~±5
    使用介质蒸汽、水、油、气体
    允许
    泄漏量
    硬密封10 -4 X 阀额定容量
    软密封“ 0 ”
    执行器型号3810系列、PSL系列
    温包、毛细管材料H62、1Cr18Ni9Ti
    毛细管长度3米、5米、10米
    温度控制范围0~250℃
    设定值偏差±2℃
    四、电动温度调节阀 外形图
    电动温度调节阀(配3810L执行器)电动温度调节阀(配PSL执行器)
    五、电动温度调节阀 安装连接尺寸
    公称通径(DN)20253240506580100125150200
    LPN16/25181184200222254276298352410451600
    PN40194197200235267292317368425473610
    PN64206200210251286311337394440508650
    HPN16/2552.557.5757585.592.5100110142.5158170
    PN4052.557.5757582.592.5100117.5150167.5187.5
    PN646540858590102.5107.5125172.5195207.5
    H1132132158170179214221234270294331
    H23810L373373495495495700700700725725725
    PSL465465465465465560560560560560788
    D3810L225225225225225257257257310310310
    PSL177177177177177182182182182182218
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
