上海渠工阀门管道工程有限公司
  • ZRHJ电动角型调节阀 ZDHJ电动高压角式调节阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:34:56   修改时间:2018/8/27 16:34:56 浏览次数:1239
  • 一、电动角型调节阀 产品概述
    本公司的电动角型调节阀,是由角型调节阀体配以3810L型(或PSL系列)直行程电子式电动执行机构组成。执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动角型调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。电动角式高压调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。阀体为直角形,阀芯为单导向结构,阀体流路简单,阻力小。电动高压角式调节阀特别适用于高粘度,含有悬浮物和颗粒状介质流体的调节,可以避免结焦,堵塞,也便于自洁和水清洗,电动角型调节阀一般使用于底进侧出的场合,因为这样可使调节有较好的稳定性。
    ZRHJ电动角型调节阀ZDHJ电动高压角式调节阀(高压阀体)
    二、电动角型调节阀 主要技术参数
    公称通径(DN)20253240506580100125150200250300
    阀座直径(dn)20253240506580100125150200250300
    额定流量系数(KV)直线性6.91117.627.544691001762754406908751250
    等百分6.310152540641001602504006308501180
    允许压差(MPa)6.46.45.02.81.71.71.06.04.83.31.81.50.8
    公称压力(MPa)1.6、2.5、4.0、6.4、10.0
    额定行程(mm)16254060100
    阀盖形式标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃)
    压盖形式螺栓压紧式
    密封填料V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料
    阀芯形式单座柱塞型
    流量特性直线性、等百分比
    配置执行器类别381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器)
    执行器参数电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC
    防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄
    环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95%
    三、电动角型调节阀 主要结构图
    电动角型调节阀(铸造阀体)内部结构图电动高压角式调节阀(锻造阀体)内部结构图
    电动角型调节阀(铸造阀体)电动高压角式调节阀(锻造阀体)
    四、电动角型调节阀 主要零件材料
    1阀体铸钢/不锈钢1阀体铸钢/不锈钢
    2阀芯不锈钢2阀笼不锈钢
    3
    导向套
    不锈钢3阀杆不锈钢
    4中垫PTFE\金属垫片4中垫PTFE\金属垫片
    5阀盖铸钢/不锈钢5阀盖铸钢/不锈钢
    6阀杆不锈钢6填料函PTFE\石墨垫片
    7填料函PTFE\石墨垫片7填料压盖铸钢/不锈钢
    8填料压盖铸钢/不锈钢8螺栓螺母25/不锈钢
    9螺栓螺母25/不锈钢
    五、电动角型调节阀 主要性能指标
    项目指标值
    基本误差%配3810L±2.5; 配PSL±1.0
    回差%配381L ±2.0; 配PSL±1.0
    死区%1.0
    始终点偏差%电开始点±2.5终点±2.5
    始点±2.5终点±2.5
    电关始点±2.5
    终点±2.5
    额定行程偏差%≤2.5
    泄露量L/h0.01%×阀额定容量
    可调范围R30:1
    六、电动角型调节阀 外形图
    电动角型调节阀配3810L执行器外形尺寸图电动角型调节阀配PSL执行器外形尺寸图
    电动角型调节阀(配3810L执行器)电动高压角式调节阀(配PSL执行器)
    七、电动角型调节阀 安装连接尺寸
    L、L1PN16/259510010511512514515517520022527595100
    PN409510010511512514515517520022527595100
    PN64115115130130150170190215250275325115115
    HPN16/25119119122140157169179200230250304365420
    PN40123123134152157191201216240270325380400
    PN64135135142160177196206227257277331410430
    H13810L373373495495495700700700725725725725725
    PSL465465465465465560560560560560788788788
    D3810L225225225225225257257257310310310310310
    PSL177177177177177182182182182182218218218
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
