上海渠工阀门管道工程有限公司
  • Q944/45电动三通球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:37:48   修改时间:2018/8/27 16:37:48 浏览次数:1194
  • Q944/45电动三通球阀
  • 一、电动三通球阀 产品概述
    本公司的电动三通球阀是由角行程系列智能式执行机构和三通球阀组成,是一种旋转类切断调节阀门,电动三通球阀具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等优点。电动三通调节球阀广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。两阀座密封电动三通球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性能好。电动三通球阀能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理。电动三通球阀不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,现时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。
    Q944电动三通球阀(三通L型)Q945电动三通球阀(三通T型)
    Q944电动三通球阀 (三通L型)Q945电动三通球阀 (三通T型)
    二、电动三通球阀 主要技术参数及性能
    公称通径 DN(mm)1520253240506580100125150200
    允许压差(MPa)≤公称压力
    动作范围0~90°
    阀体形式二段分体式铸造阀体
    阀盖形式整体式
    压盖型式螺栓压紧式
    密封填料V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
    连接方式法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2")
    阀芯形式三通球型阀芯
    流量特性近似快开特性
    泄露量Q软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%
    基本误差±1%
    回差±1%
    死区≤1%
    配置执行器型号CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ电动执行机构
    控制方式开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
    三、电动三通球阀 执行器技术参数
    电源电压AC220/380V,50/60Hz
    输出力矩50N·M~2000N·M
    动作范围0~90° 0~360°
    动作时间15秒/30秒/60秒
    保护装置过热保护
    环境温度-30°~60°
    手动操作同附带手柄操作
    限位电气、机械二重限位
    防护等级相当于IP-65
    防爆等级ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6
    位置测量可选装开关或电位计
    驱动电机8W/E
    进线接口PE1/2〞进线线锁
    四、电动三通球阀 主要零件材料
    零件名称材料名称
    阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    密封圈聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨
    适用介质水、气体、蒸汽、油品等硝酸等腐蚀性介质醋酸等腐蚀介质尿素等腐蚀性介质
    五、电动三通球阀 控制方式
    电动三通球阀分L型和T型,介质流通方向见下图。L型电动三通球阀适用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通:T型电动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向 切换,T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通,电动三通球阀一般采用三个阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
    T型电动三通球阀流向示意图L型电动三通球阀流向示意图
    "T"型电动三通球阀流向示意图"L"型电动三通球阀流向示意图
    六、电动三通球阀 外形图
    电动三通球阀(配HR执行器)电动三通球阀(配HQ执行器)
    电动三通球阀(配HR执行器)电动三通球阀(配HQ执行器)PN4.0-6.3MPa法兰形式
    七、电动三通球阀 安装连接尺寸
    L150150180200220240260280320380440550
    L1757590100110120130140160190220275
    H配HR275280287312312325335365400420440470
    配HQ360370380392392415425445490510530560
    W157157157157208208256256256256256256
    PN1.6MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200220250285340
    D1657585100110125145160180210240295
    D2465665768499118132156184211266
    n-φd4-144-144-144-184-184-184-188-188-188-188-2212-22
    PN2.5MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200235270300360
    D1657585100110125145160190220250310
    D2465665768499118132156184211274
    n-φd4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-26
    PN4.0MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200235270300375
    D1657585100110125145160190220250320
    D6405158667688110121150176204260
    n-φd4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-30
    PN6.4MPa法兰连接尺寸
    D105130140155170180205215250295345415
    D17590100110125135160170200240280345
    n-φd4-144-184-184-224-224-228-228-228-268-308-3312-36
    八、电动三通球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
