上海渠工阀门管道工程有限公司
  • Q941-FB电动防爆球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:38:53   修改时间:2018/8/27 16:38:53 浏览次数:880
  • Q941-FB电动防爆球阀
  • 一、电动防爆球阀 产品概述
    本公司的电动防爆球阀有角行程防爆电动执行器及球阀球体组成,是由电子式角行程电动执行机构3610R或HQ系列与球阀调节机构组成。电动防爆球阀具有结构简,切换迅速、流通能力大,零泄漏等特点,适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合,防爆型电动球阀广泛应用于石油化工,冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。执行器采用一体化设计,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。电动防爆球阀防爆等级为ExdⅡBT4、防护等级为IP67、可带现场控制装置。防爆型电动球阀主要特点为:不通电时,扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时,离合器自动复位。流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
    电动防爆球阀(HQ执行器)电动防爆球阀(361R执行器)
    电动防爆球阀 (HQ执行器)电动防爆球阀 (361R执行器)
    二、电动防爆球阀 主要技术参数及性能
    公称通径(mm)1520253240506580100125150200250300
    流量系数Kv21387211217027338451294014522222358951287359
    公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
    泄漏量软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5
    阀体形式两段式阀体(浮动球体)两段式阀体(固定球体)
    阀芯形式“O”型球形阀芯
    密封填料聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片
    连接形式法兰、焊接、螺纹
    流量特性近似快开特性
    可调范围DN15-65DN80-300
    250:1350:1
    基本误差±1%
    死区≤1%
    回差≤1%
    适用温度密封面
    PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃
    配置执行机构可配HQ、361R等系列角行程防爆电动执行机构
    控制方式开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
    三、电动防爆球阀 执行器技术参数
    电源电压AC220/380V,50/60Hz
    输出力矩50N·M~2000N·M
    动作范围0~90° 0~360°
    动作时间15秒/30秒/60秒
    保护装置过热保护
    环境温度-30°~60°
    手动操作同附带手柄操作
    限位电气、机械二重限位
    防护等级相当于IP-65
    防爆等级ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6
    位置测量可选装开关或电位计
    驱动电机8W/E
    进线接口PE1/2〞进线线锁
    四、电动防爆球阀 主要零件材料
    零件名称材料名称
    阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    密封圈聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨
    适用介质水、气体、蒸汽、油品等硝酸等腐蚀性介质醋酸等腐蚀介质尿素等腐蚀性介质
    五、电动防爆球阀 外形图
    电动防爆球阀(配HQ执行器)电动防爆球阀(配361执行器)
    电动防爆球阀(配HQ执行器)电动防爆球阀(配361执行器)PN4.0-6.3MPa法兰形式
    六、电动防爆球阀 安装连接尺寸
    公称通径 DN(mm)1520253240506580100125150200250300
    L130140150165180200220250280320360400630750
    H配HR275280287312312325335365400420440470545580
    配361R360370380392392415425445490510530560635670
    W157157157157208208256256256256256256380380
    PN1.6MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200220250285340405460
    D1657585100110125145160180210240295355410
    D2465665768499118132156184211266319370
    n-φd4-144-144-144-184-184-184-188-188-188-188-2212-2212-2612-26
    PN2.5MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200235270300360425485
    D1657585100110125145160190220250310370430
    D2465665768499118132156184211274330389
    n-φd4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-2612-3016-30
    PN4.0MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200235270300375450515
    D1657585100110125145160190220250320385450
    D6405158667688110121150176204260313364
    n-φd4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-3012-2216-33
    PN6.3MPa法兰连接尺寸
    D105130140155170180205215250295345415470530
    D17590100110125135160170200240280345400460
    n-φd4-144-184-184-224-224-228-228-228-268-308-3312-3612-3616-36
    七、电动防爆球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
