上海渠工阀门管道工程有限公司
  • Q941N电动高压球阀 Q941N/Q961N/Q911N电动高压球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:39:37   修改时间:2018/8/27 16:39:37 浏览次数:1395
  • 一、电动高压球阀 产品概述
    本公司的电动高压球阀是由锻钢高压阀体及电子式角行程电动执行器组成。电动执行器采用一体式结构,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。电动高压球阀主要零部件经过专业厂家锻制,克服了铸钢阀门潜在的缺陷,,在最大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。适用介质: 水、油、气等非腐蚀性介质和酸碱腐蚀性介质。电动高压球阀广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。
    Q911N电动高压球阀 (螺纹连接)Q941N电动高压球阀 (法兰式)
    二、电动高压球阀 产品特点
    三分体式连接锻钢固定球阀,是将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分,整台阀门沿阀杆中心轴左右对称,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置,保证了阀门良好的操作性能;标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的进出口双向密封性能;利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放;枢轴采用防吹出保护结构,有效地防止泄漏;低磨擦系数的轴承,使得扭矩减少到最小,便于阀门启闭;阀杆与阀体有效的接触,使防静电接地装置性能优越等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点。
    三、电动高压球阀 主要技术参数及性能
    公称通径 DN(mm)1520253240506580100125150200250300
    允许压差(MPa) 公称压力
    阀体形式三段式锻造阀体
    公称压力PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB
    连接形式法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN16MPa以内)
    密封填料V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
    阀芯形式O型球体阀芯
    流量特性近似快开特性
    动作范围0~90°、0~360°
    泄露量Q按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%
    基本误差±1%
    回差±1%
    死区≤1%(可调)
    可调范围250:1350:1
    配置执行机构可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构
    控制方式开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
    四、电动高压球阀 执行器技术参数
    电源电压AC220/380V,50/60Hz
    输出力矩50N·M~2000N·M
    动作范围0~90° 0~360°
    动作时间15秒/30秒/60秒
    保护装置过热保护
    环境温度-30°~60°
    手动操作同附带手柄操作
    限位电气、机械二重限位
    防护等级相当于IP-65
    防爆等级ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6
    位置测量可选装开关或电位计
    驱动电机8W/E
    进线接口PE1/2〞进线线锁
    五、电动高压球阀 主要零件材料
    零件名称材料
    阀体、阀盖WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    阀座密封圈PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯
    填料V型PTFE、柔性石墨
    六、电动高压球阀 主要性能规范
    公称通径DN(mm)DN15-300
    公称压力PN(MPa)10.016.025.032.042.0
    试验压力强度试验15.024.037.548.063.0
    密封试验11.017.627.535.246.2
    低压气密试验0.5~0.7
    适用介质水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃)
    七、电动高压球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
