上海渠工阀门管道工程有限公司
  • Q941电动法兰球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:40:58   修改时间:2018/8/27 16:41:43 浏览次数:976
  • Q941电动法兰球阀
  • 一、电动法兰球阀 产品概述
    本公司的Q941电动法兰球阀只需要旋转90°即可全关全开。阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。电动法兰球阀适用于两位切断、调节的场合。主要分为两大类:电动软密封球阀和电动硬密封球阀,电动软密封球阀主要适用于温度低于250度以内的介质。电动硬密封球阀主要适用于250度以上的介质。电动阀门密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。电动法兰球阀体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高,球阀与执行器采用直连方式,内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入输出信号4-20mA及220VAC电源即可控制运转。电动法兰球阀具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。电动法兰球阀是一种重要的电动阀门类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。电动法兰球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。
    Q941电动法兰球阀 (电动软密封球阀)Q941电动法兰球阀 (电动硬密封球阀)
    二、电动法兰球阀 产品特点
    (1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
    (2)止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
    (3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
    (4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
    (5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
    (6)下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
    三、电动法兰球阀 主要设计标准
    设计与制造GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
    法兰尺寸JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543
    结构长度GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
    检验与试验JB/T 9092、API 598、GB/T13927
    四、电动法兰球阀 主要技术参数及性能
    公称通径DN(mm)1520253240506580100125150200
    额定流量系数KV213872112170273384512940145222223589
    公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB
    允许压差(MPa)≤公称压力
    阀体形式两段式铸造球阀
    连接形式法兰式、焊接式、螺纹式
    阀芯形式"O"型球形阀芯
    密封填料V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
    流量特性近似快开型
    动作范围0~90°
    泄露量Q按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%
    基本误差±1%
    回差±1%
    死区≤1%(可调)
    可调范围250:1350:1
    配置执行机构可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构
    控制方式开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
    五、电动法兰球阀 执行器技术参数
    电源电压AC220/380V,50/60Hz
    输出力矩50N·M~2000N·M
    动作范围0~90° 0~360°
    动作时间15秒/30秒/60秒
    保护装置过热保护
    环境温度-30°~60°
    手动操作同附带手柄操作
    限位电气、机械二重限位
    防护等级相当于IP-65
    防爆等级ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6
    位置测量可选装开关或电位计
    驱动电机8W/E
    进线接口PE1/2〞进线线锁
    六、电动法兰球阀 主要零件材料
    零件名称材料
    阀体、阀盖WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    阀座密封圈PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯
    填料V型PTFE、柔性石墨
    七、电动法兰球阀 主要性能规范
    公称通径DN(mm)DN15-300
    公称压力PN(MPa)1.01.62.54.06.4
    试验压力强度试验1.52.43.756.09.60
    密封试验1.11.762.754.47.04
    低压气密试验0.5~0.7
    适用介质水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃)
    八、电动法兰球阀 外形图
    电动法兰球阀 (配HQ执行器)电动法兰球阀 (配HR执行器)
    电动法兰球阀 (配HQ执行器)电动法兰球阀 (配HR执行器)PN4.0~6.4MPa法兰尺寸
    九、电动法兰球阀 安装连接尺寸
    公称通径 DN(mm)1520253240506580100125150200250300
    L130140150165180200220250280320360400630750
    H配HR275280287312312325335365400420440470545580
    配HQ360370380392392415425445490510530560635670
    W157157157157208208256256256256256256380380
    PN1.6MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200220250285340405460
    D1657585100110125145160180210240295355410
    D2465665768499118132156184211266319370
    n-φd4-144-144-144-184-184-184-188-188-188-188-2212-2212-2612-26
    PN2.5MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200235270300360425485
    D1657585100110125145160190220250310370430
    D2465665768499118132156184211274330389
    n-φd4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-2612-3016-30
    PN4.0MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200235270300375450515
    D1657585100110125145160190220250320385450
    D6405158667688110121150176204260313364
    n-φd4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-3012-2216-33
    PN6.3MPa法兰连接尺寸
    D105130140155170180205215250295345415470530
    D17590100110125135160170200240280345400460
    n-φd4-144-184-184-224-224-228-228-228-268-308-3312-3612-3616-36
    十、产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
