上海渠工阀门管道工程有限公司
  • Q971电动对夹球阀 Q971电动超薄球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:42:37   修改时间:2018/8/27 16:42:37 浏览次数:1759
  • 一、电动对夹球阀 产品概述
    本公司的Q971电动对夹球阀采用角行程电动执行器与超薄球阀阀体组成,也可称为电动超薄球阀。主要适用于两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。电动对夹球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。电动超薄球阀是参照意大利产品的特点,与普通球阀相比,具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。此外,阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。设有耐火结构,万一发生火灾时,仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。
    Q971电动对夹球阀Q971电动超薄球阀
    二、电动对夹球阀 主要技术参数
    执行机构技术参数阀体参数
    电源AC200 / 380V公称通径DN10~150mm
    输出力矩50N·M~2000N·M公称压力PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)
    动作范围0~90° 0~360°泄漏量软密封:零泄漏硬密封:≤额定流量的10-5
    动作时间15秒/30秒/60秒执行机构可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列电子式电动执行机构
    保护装置过热保护流量特性快开特性
    环境温度-30°~60°可调范围DN10-80DN100-150
    250:1350:1
    手动操作同附带手柄操作阀体形式整体式锻造、整体式铸造
    限位电气、机械二重限位连接形式超薄法兰式、对夹式
    防护等级相当于IP-65阀芯形式"O"型球形阀芯
    位置测量可选装开关或电位计密封填料V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
    驱动电机8W/E基本误差±1%
    防爆等级ExdII BT4
    ExdII BT6
    死区≤1%
    回差≤1%
    控制方式开关量控制
    模拟量控制
    适用温度密封面
    PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃
    三、电动对夹球阀 主要零件材料
    零件名称材料
    阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    阀座密封圈PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯
    填料V型PTFE、柔性石墨
    四、电动对夹球阀 主要设计标准
    设计与制造GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
    法兰尺寸JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543
    结构长度GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
    检验与试验JB/T 9092、API 598、GB/T13927
    五、电动对夹球阀 主要性能规范
    公称通径DN(mm)DN15-150
    公称压力PN(MPa)1.62.54.06.4
    试验压力强度试验15.024.037.548.0
    密封试验11.017.627.535.2
    低压气密试验0.5~0.7
    适用介质水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃)
    六、电动对夹球阀 外形图
    电动对夹球阀 (配HQ执行器)	电动超薄球阀 (配HR执行器)
    电动对夹球阀 (配HQ执行器)电动超薄球阀 (配HR执行器)
    七、电动对夹球阀 安装连接尺寸
    公称通径DN(mm)LDD1D2n-ΦdH(配HR)H(配HQ)A(配HR)A(配HQ)
    15359565454-M12291350155.2150
    203810575554-M12296360155.2150
    254211585654-M12301365155.2150
    3250135100784-M16311380195180
    4060145110854-M16318400195180
    50701601251004-M16326420234200
    65951801451204-M16336430234200
    801181951601358-M16363470271220
    1001402151801558-M16383480325230
    1251752452101858-M16403510414230
    1502102802402108-M16418510420230
    八、电动对夹球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
