上海渠工阀门管道工程有限公司
  • Q941F电动软密封球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:44:23   修改时间:2018/8/27 16:44:23 浏览次数:2072
  • Q941F电动软密封球阀
  • 一、电动硬密封球阀 产品概述
    本公司的电动硬密封球阀适用于两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式。电动金属密封球阀主要适用于温度高温250度以上的工况场合。电动金属密封球阀主要分为两种密封结构:即单向密封和双向密封;单向密封:只能在规定的方向即球阀标示的密封方向密封;双向密封:在两个方向上都能密封;电动硬密封球阀的结构形式分为浮动球式和固定球式;连接形式为法兰连接、焊接连接及螺纹连接。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC/380V电源即可控制运转。电动硬密封球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
    Q941H电动硬密封球阀 (HQ执行器)Q947H电动硬密封球阀 (HR执行器)
    二、电动硬密封球阀 主要技术参数
    公称通径(mm)1520253240506580100125150200250300
    流量系数Kv21387211217027338451294014522222358951287359
    公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
    泄漏量硬密封:≤额定流量的10-5
    阀体形式两段式阀体(浮动球体)两段式阀体(固定球体)
    阀芯形式“O”型球形阀芯
    密封填料聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片
    连接形式法兰、焊接、螺纹
    流量特性近似快开特性
    可调范围DN15-65DN80-300
    250:1350:1
    基本误差±1%
    死区≤1%
    回差≤1%
    适用温度密封面
    硬密封≤450℃
    配置执行机构可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构
    控制方式开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
    三、电动硬密封球阀 执行器技术参数
    电源电压AC220/380V,50/60Hz
    输出力矩50N·M~10000N·M
    动作范围0~90° 0~360°
    动作时间15秒/30秒/60秒
    保护装置过热保护
    环境温度-30°~60°
    手动操作同附带手柄操作
    限位电气、机械二重限位
    防护等级相当于IP-65
    防爆等级ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6
    位置测量可选装开关或电位计
    驱动电机8W/E
    进线接口PE1/2〞进线线锁
    四、电动硬密封球阀 主要零件材料
    零件名称材料
    阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    阀座密封圈不锈钢+淡化处理
    填料V型PTFE四氟填料、柔性石墨
    五、电动硬密封球阀 主要设计标准
    设计与制造GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
    法兰尺寸JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543
    结构长度GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
    检验与试验JB/T 9092、API 598、GB/T13927
    六、电动硬密封球阀 主要性能规范
    公称通径DN(mm)DN15-300
    公称压力PN(MPa)1.62.54.06.4
    试验压力强度试验15.024.037.548.0
    密封试验11.017.627.535.2
    低压气密试验0.5~0.7
    适用介质水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃)
    七、电动硬密封球阀 外形图
    电动硬密封球阀(配HQ执行器)电动硬密封球阀(配361执行器)电动硬密封球阀(配HR执行器)
    电动硬密封球阀(配HQ执行器)电动硬密封球阀(配361执行器)电动硬密封球阀(配HR执行器)PN4.0-6.3MPa法兰
    八、电动硬密封球阀 安装连接尺寸
    公称通径 DN(mm)1520253240506580100125150200250300
    L130140150165180200220250280320360400630750
    H配JO275280287312312325335365400420440470545580
    配HQ360370380392392415425445490510530560635670
    配361R360370380392392415425445490510530560635670
    W157157157157208208256256256256256256380380
    PN1.6MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200220250285340405460
    D1657585100110125145160180210240295355410
    D2465665768499118132156184211266319370
    n-φd4-144-144-144-184-184-184-188-188-188-188-2212-2212-2612-26
    PN2.5MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200235270300360425485
    D1657585100110125145160190220250310370430
    D2465665768499118132156184211274330389
    n-φd4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-2612-3016-30
    PN4.0MPa法兰连接尺寸
    D95105115140150165185200235270300375450515
    D1657585100110125145160190220250320385450
    D6405158667688110121150176204260313364
    n-φd4-144-144-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-3012-2216-33
    PN6.3MPa法兰连接尺寸
    D105130140155170180205215250295345415470530
    D17590100110125135160170200240280345400460
    n-φd4-144-184-184-224-224-228-228-228-268-308-3312-3612-3616-36
    九、电动硬密封球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
