上海渠工阀门管道工程有限公司
  • VQ947电动V型球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:45:37   修改时间:2018/8/27 16:45:37 浏览次数:1842
  • VQ947电动V型球阀
  • 一、电动V型调节球阀 产品概述
    本公司引进开发的电动V型调节球阀是采用高精度电动执行器及高品质V型球阀组成。由于球芯带有V型结构,对阀座具有剪切作用。因此电动V型调节球阀适用于造纸、化工、冶金等工业企业中含有纤维或微小固体颗粒的悬浊液介质中对有关工艺参数的控制,特别适用于制浆、造纸生产过程中的纸浆、白水、黑液、白液等悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体介质的自动调节。
    1、电动V型球阀的V型切口的球芯与金属阀座之前具有剪切作用,特别适用于含纤维、微小固体颗粒、料浆等介质。
    2、电动V型球阀还具有调节并可靠定位能力,流量特性为近似百分比,可调范围广。
    3、电动V型球阀采用板簧加载的可动阀座结构,阀座与球芯不会产生卡阻或脱离等问题,密封可靠,使用寿命长。
    VQ947电动V型调节球阀 (法兰式)VQ977电动V型调节球阀 (对夹式)
    二、电动V型调节球阀 产品特点
    1、具有弹性负荷压力辅助密封座保证阀座与球芯自努至终的紧密接触。
    2、具有整体式的阀体结构,不存在产生潜在泄漏的可能。
    3、具有等百分比特性,有很宽的控制范围和特别稳定的控制过程,可广泛用应于多种工艺流程中。
    4、阀杆和球芯采用渐开线花键连接,当齿廓受载时,齿上有径向力能起自动定心作用,且各齿受力均匀使之强度高、寿命长。
    三、电动V型调节球阀 主要技术参数
    公称通径DN253240506580100125150200250300350400
    额定流量系数Cv324378901602503606101120185029503700719511466
    公称压力PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
    强度试验2.4~9.6MPa
    密封试验1.76~7.0MPa
    流量特性近似等百分比、直线特性
    阀板转角(度)0°~至90°(可调)
    允许泄漏量等级软密封:零泄露
    硬密封:≤额定Cv×0.001%
    软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065%
    动作时间(S/90度)8.5~3036~60
    可调节比250:1300:1
    基本误差全行程的≤±2%
    回差全行程的≤±2%
    死区全行程的≤0.8%
    输入信号4~20mA DC
    输出信号4~20mA DC
    四、电动V型调节球阀 执行器技术参数
    电源电压AC220/380V,50/60Hz
    输出力矩50N·M~10000N·M
    动作范围0~90° 0~360°
    动作时间15秒/30秒/60秒
    保护装置过热保护
    环境温度-30°~60°
    手动操作同附带手柄操作
    限位电气、机械二重限位
    防护等级相当于IP-65
    防爆等级ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6
    位置测量可选装开关或电位计
    驱动电机8W/E
    进线接口PE1/2〞进线线锁
    五、电动V型调节球阀 主要零件材料
    公称通径mmDN15-DN300
    材料代号CPR
    主要零件阀体WCBZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni 12Mo2Ti
    球体2Cr131Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12MoTi
    阀杆2Cr131Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12MoTi
    密封圈增强聚四氟乙烯 对位聚苯
    填料聚四氟乙烯 柔性石墨
    适用 工况适用介质蒸汽、水、油品醋酸类
    适用温度-28℃ - 300℃
    六、电动V型调节球阀 主要性能规范
    设计与制造GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
    法兰尺寸JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543
    结构长度GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
    检验与试验JB/T 9092、API 598、GB/T13927
    七、电动V型调节球阀 外形图
    电动V型调节球阀 (法兰式)电动V型调节球阀 (对夹式)
    八、电动V型调节球阀 安装连接尺寸
    公称通径 DN(mm)253240506580100125150200250300
    L102102114124143165194213229243297338
    L16262627580100115130160200240334
    H60606595105120140155165205240270
    H1277285305364379389402426453473540590
    A157208208208256256256256256256380380
    PN1.6MPa法兰尺寸
    D115140150165185200220250285340405460
    D185100110125145160180210240295355410
    D265768499118132156184211266319370
    n-φd4-144-184-184-184-188-188-188-188-2212-2212-2612-26
    PN2.5MPa法兰尺寸
    D115140150165185200235270300360425485
    D185100110125145160190220250310370430
    D265768499118132156184211274330389
    n-φd4-144-184-184-188-188-188-228-268-2612-2612-3016-30
    九、电动V型调节球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
