上海渠工阀门管道工程有限公司
  • ZSJQ气动调节球阀 Q641F/H气动O型球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:47:04   修改时间:2018/8/27 16:47:04 浏览次数:1147
  • 一、气动调节球阀 产品概述
    本公司的气动调节球阀是一种转角为90°的旋转类球阀,也可称为"气动O型球阀"。是采用角行程气动执行器及球阀组成。是在引进国外先进技术的基础上进行特殊设计、精心制造的产品。气动调节球阀采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动调节球阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。气动调节球阀按其密封性能分为金属密封与软密封。气动O型球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动调节球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动调节球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
    气动调节球阀 (配ZPD定位器)气动调节球阀 (配YT1000R定位器)
    二、气动调节球阀 产品特点
    1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
    2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
    3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
    4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
    5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
    三、气动调节球阀 设计规范
    设计与制造GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
    法兰尺寸JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214
    结构长度GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
    检验与试验JB/T9113.1、API 598
    四、气动调节球阀 主要技术参数
    公称通径DN(mm)1520253240506580100125150200
    额定流量系数KV213872112170273384512940145222223589
    公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB
    阀体形式两段式铸造球阀
    连接形式法兰式、焊接式、对夹式、螺纹式
    阀芯形式"O"型球形阀芯
    密封填料V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
    流量特性近似快开型
    动作范围0~90°
    泄露量Q按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%
    基本误差带定位器:小于全行程的±2%
    回差带定位器:小于全行程的2%
    五、气动调节球阀 执行器技术参数
    执行器型号GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器
    供气压力0.4~0.7MPa
    气源接口G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
    环境温度-30~+70℃
    作用形式单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
    双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
    可配附件定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
    六、气动调节球阀 主要零件材料
    零件名称材料
    阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    阀座密封圈
    PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金)
    填料V型PTFE四氟填料、柔性石墨
    七、气动调节球阀 主要设计标准
    试验标准公称压力(Mpa)压力级(class)JIS(Mpa)
    试验压力(Mpa)1.62.54.06.410.015030060010K20K
    强度试验2.43.86.09.615.03.17.815.32.43.8
    密封试验1.82.84.47.011.02.25.611.21.52.8
    气密试验0.5~0.7
    八、气动调节球阀 外形图
    气动调节球阀(浮动式阀体)气动调节球阀(固定式阀体)
    九、气动调节球阀 安装连接尺寸
    公称通径DN(mm)主要尺寸法兰尺寸
    PN1.6MPaPN2.5MPa
    LHH1L1DD1D2n-φdDD1D2n-φd
    15130185/1409565464-149565464-14
    20140191/14010575454-1410575564-14
    25150193/14011585654-1411585654-14
    32165212/164140100764-18140100764-18
    40180217/164150110844-18150110844-18
    50200260102190165125994-18165125994-18
    652202931142101851451184-181851451188-18
    802503231272472001601328-182001601328-18
    1002803821522762201801568-182351901568-22
    1253204681843482502101848-182702201848-26
    1503605102193782852402118-223002502118-26
    20040065527352434029526612-2236031027412-26
    250630/360/40535531912-2642537033012-30
    300750/395/46041037012-2648543038916-30
    十、气动调节球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
