上海渠工阀门管道工程有限公司
  • ZSHO气动切断球阀 Q641气动开关球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:47:45   修改时间:2018/8/27 16:47:45 浏览次数:1003
  • 一、气动切断球阀 产品概述
    本公司的气动切断球阀采用高精度气动执行器及高品质球阀组成,属于气动开关球阀。气动切断球阀密封性能优良,流通能力大,结构简单,使用寿命长,便于维修。气动切断球阀配用的执行机构具结构简单,紧凑,性能卓越,输出力矩大等特点。气动开关球阀亦配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。执行器分单作用和双作用两种型号。单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障,气动开关球阀将按控制系统的要求自动处于开启或关闭的位置。气动切断球阀广泛应用于化工,石油,轻纺,电力,食品制药,制冷,航空,航天,造纸等工业领域,不仅能控制气体,液体和蒸汽介质,也适用于控制污水和含有纤维的本质。
    气动切断球阀气动切断球阀 (带手轮)
    气动切断球阀气动切断球阀 (带手轮)
    二、气动切断球阀 产品特点
    (1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
    (2)止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
    (3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
    (4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高。
    (5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
    三、气动切断球阀 主要技术参数
    公称通径(mm)1520253240506580100125150200250300
    流量系数Kv21387211217027338451294014522222358951287359
    公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
    泄漏量软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5
    阀体形式两段式阀体(浮动球体)两段式阀体(固定球体)
    阀芯形式“O”型球形阀芯
    密封填料聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片
    连接形式法兰、焊接、螺纹
    流量特性近似快开特性
    可调范围DN15-65DN80-300
    250:1350:1
    适用温度密封面
    PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃
    四、气动切断球阀 执行器技术参数
    执行器型号GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器
    供气压力0.4~0.7MPa
    气源接口G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
    环境温度-30~+70℃
    作用形式单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
    双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
    可配附件定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
    五、气动切断球阀 主要零件材料
    零件名称材料
    阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    阀座密封圈
    PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金)
    填料V型PTFE四氟填料、柔性石墨
    六、气动切断球阀 设计规范
    设计与制造GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
    法兰尺寸JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214
    结构长度GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
    检验与试验JB/T9113.1、API 598
    七、气动切断球阀 外形图
    气动切断球阀(浮动式阀体)气动切断球阀(固定式阀体)
    八、气动切断球阀 安装连接尺寸
    公称通径DN(mm)主要尺寸法兰尺寸
    PN1.6MPaPN2.5MPa
    LHH1L1DD1D2n-φdDD1D2n-φd
    15130185/1409565464-149565464-14
    20140191/14010575454-1410575564-14
    25150193/14011585654-1411585654-14
    32165212/164140100764-18140100764-18
    40180217/164150110844-18150110844-18
    50200260102190165125994-18165125994-18
    652202931142101851451184-181851451188-18
    802503231272472001601328-182001601328-18
    1002803821522762201801568-182351901568-22
    1253204681843482502101848-182702201848-26
    1503605102193782852402118-223002502118-26
    20040065527352434029526612-2236031027412-26
    250630/360/40535531912-2642537033012-30
    300750/395/46041037012-2648543038916-30
    九、气动切断球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
