上海渠工阀门管道工程有限公司
  • Q641气动法兰球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:48:34   修改时间:2018/8/27 16:48:34 浏览次数:1221
  • Q641气动法兰球阀
  • 一、气动法兰球阀 产品概述
    本公司的气动法兰球阀采用高精度气动执行器及精铸球阀组成。主要分为气动开关球阀及气动切断球阀两大类。气动法兰球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动开关球阀可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动切断球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动法兰球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
    气动法兰球阀 (GT气缸)气动法兰球阀 (AT气缸)
    二、气动法兰球阀 产品特点
    (1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
    (2)止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
    (3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
    (4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
    (5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
    (6)下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
    三、气动法兰球阀 主要设计标准
    设计与制造GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
    法兰尺寸JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543
    结构长度GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
    检验与试验JB/T 9092、API 598、GB/T13927
    四、气动法兰球阀 主要技术参数及性能
    公称通径DN(mm)1520253240506580100125150200
    额定流量系数KV213872112170273384512940145222223589
    公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB
    允许压差(MPa)≤公称压力
    阀体形式两段式铸造球阀
    连接形式法兰式、焊接式、螺纹式
    阀芯形式"O"型球形阀芯
    密封填料V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
    流量特性近似快开型
    动作范围0~90°
    泄露量Q按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%
    可调范围250:1350:1
    配置执行机构可配GT、SR、ST、AT、AW等系列气动执行机构
    控制方式开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制)
    四、气动法兰球阀 执行器技术参数
    执行器型号GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器
    供气压力0.4~0.7MPa
    气源接口G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
    环境温度-30~+70℃
    作用形式单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
    双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
    可配附件定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
    五、气动法兰球阀 主要零件材料
    零件名称材料
    阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    阀座密封圈
    PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金)
    填料V型PTFE四氟填料、柔性石墨
    七、气动法兰球阀 主要性能规范
    公称通径DN(mm)DN15-300
    公称压力PN(MPa)1.01.62.54.06.4
    试验压力强度试验1.52.43.756.09.60
    密封试验1.11.762.754.47.04
    低压气密试验0.5~0.7
    适用介质水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃)
    七、气动法兰球阀 外形图
    气动法兰球阀(浮动式阀体)气动法兰球阀(固定式阀体)
    八、气动法兰球阀 安装连接尺寸
    公称通径DN(mm)主要尺寸法兰尺寸
    PN1.6MPaPN2.5MPa
    LHH1L1DD1D2n-φdDD1D2n-φd
    15130185/1409565464-149565464-14
    20140191/14010575454-1410575564-14
    25150193/14011585654-1411585654-14
    32165212/164140100764-18140100764-18
    40180217/164150110844-18150110844-18
    50200260102190165125994-18165125994-18
    652202931142101851451184-181851451188-18
    802503231272472001601328-182001601328-18
    1002803821522762201801568-182351901568-22
    1253204681843482502101848-182702201848-26
    1503605102193782852402118-223002502118-26
    20040065527352434029526612-2236031027412-26
    250630/360/40535531912-2642537033012-30
    300750/395/46041037012-2648543038916-30
    九、气动法兰球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
    尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
