上海渠工阀门管道工程有限公司
  • FBQ641气动防爆球阀
  • 发布时间:2018/8/27 16:54:05   修改时间:2018/8/27 16:54:05 浏览次数:995
  • FBQ641气动防爆球阀
  • 一、气动防爆球阀 产品概述
    本公司的气动防爆球阀采用AT(GT)系列气动执行器及浮动式球阀组成,适用于调节、切断的场合。气动防爆球阀密封性能优良,流通能力大,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用的执行机构具结构简单,紧凑,性能卓越,输出力矩大等特点。气动防爆球阀配以防爆行程限位开关、防爆电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。执行器分单作用和双作用两种型号。单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障,防爆型气动球阀将按控制系统的要求自动处于开启或关闭的位置。气动防爆球阀广泛应用于化工,石油,轻纺,电力,食品制药,制冷,航空,航天,造纸等工业领域,不仅能控制气体,液体和蒸汽介质,也适用于控制污水和含有纤维的本质。
    气动防爆球阀防爆型气动球阀
    气动防爆球阀防爆型气动球阀
    二、气动防爆球阀 产品特点
    (1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
    (2)止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
    (3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
    (4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
    三、主要设计标准
    设计与制造GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357
    法兰尺寸JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543
    结构长度GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202
    检验与试验JB/T 9092、API 598、GB/T13927
    四、气动防爆球阀 主要技术参数及性能
    公称通径(mm)1520253240506580100125150200250300
    流量系数Kv21387211217027338451294014522222358951287359
    公称压力(MPa)PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
    泄漏量软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5
    阀体形式两段式阀体(浮动球体)两段式阀体(固定球体)
    阀芯形式“O”型球形阀芯
    密封填料聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片
    连接形式法兰、焊接、螺纹
    流量特性近似快开特性
    可调范围DN15-65DN80-300
    250:1350:1
    基本误差带定位器:小于全行程的±2%
    回差带定位器:小于全行程的2%
    适用温度密封面
    PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃
    配置执行机构GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器
    控制方式开关两位控制、4-20mA模拟量控制
    五、气动防爆球阀 执行器技术参数
    执行器型号GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器
    供气压力0.4~0.7MPa
    气源接口G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
    环境温度-30~+70℃
    作用形式单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
    双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
    可配附件定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
    采用新型系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
    1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
    2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
    3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
    4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
    5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
    6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
    7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
    六、气动防爆球阀 主要零件材料
    零件名称材料名称
    阀体WCB304(CF8)316(CF8M)316L(CF3M)
    球体2Cr13+氮化处理304316316L
    阀杆2Cr13304316316L
    密封圈聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨
    适用介质水、气体、蒸汽、油品等硝酸等腐蚀性介质醋酸等腐蚀介质尿素等腐蚀性介质
    七、气动防爆球阀 主要性能规范
    公称通径DN(mm)DN15-300
    公称压力PN(MPa)1.01.62.54.06.4
    试验压力强度试验1.52.43.756.09.60
    密封试验1.11.762.754.47.04
    低压气密试验0.5~0.7
    适用介质水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃)
    八、气动防爆球阀 外形图
    气动防爆球阀 (浮动式阀体)	防爆型气动球阀 (固定式阀体)
    气动防爆球阀 (浮动式阀体)防爆型气动球阀 (固定式阀体)
    九、气动防爆球阀 安装连接尺寸
    公称通径DN(mm)主要尺寸法兰尺寸
    PN1.6MPaPN2.5MPa
    LHH1L1DD1D2n-φdDD1D2n-φd
    15130185/1409565464-149565464-14
    20140191/14010575454-1410575564-14
    25150193/14011585654-1411585654-14
    32165212/164140100764-18140100764-18
    40180217/164150110844-18150110844-18
    50200260102190165125994-18165125994-18
    652202931142101851451184-181851451188-18
    802503231272472001601328-182001601328-18
    1002803821522762201801568-182351901568-22
    1253204681843482502101848-182702201848-26
    1503605102193782852402118-223002502118-26
    20040065527352434029526612-2236031027412-26
    250630/360/40535531912-2642537033012-30
    300750/395/46041037012-2648543038916-30
    十、气动防爆球阀 产品选型
    (1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
    (2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
    尽量详细提供气动防爆球阀的技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
    相关产品:电动调节阀,气动调节阀,电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
