上海渠工阀门管道工程有限公司
  • 上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW
  • 发布时间:2020/8/14 14:18:15   修改时间:2020/8/14 14:18:15 浏览次数:2504
  • 上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW概述:
    上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的精确控制。例如在精密化工,科研机构中使用其来对流量及压力等进行精密的微控。阀体的设计压力可达32MPa。可选择多弹簧气动簿膜机构或电动执行机构等。
    上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW技术参数及性能:
    阀体部分:
    阀体型式:直通锻造阀体
    公称通径:DN5、8、10、15、20、25mm
    公称压力:PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、20、32 Mpa
    CLASS 150、300、 600、900、1500 Lb
    JIS 10K、20K、30K、40K
    连接方式:螺纹:NPT、PT(适用于 1”以下)
    焊接:SW、BW
    法兰距:符合IEC 534
    阀盖形式:阀体一体型
    填  料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等
    密封垫:金属夹石墨密封垫、聚四氟乙烯垫
    执行机构:气动:多弹簧执行机构
    电动:3810L系列 、PSL系列
    阀内部件:
    阀芯型式:单座柱塞
    流量特性:等百分比、线性 、快开
    内件材质:标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录
    表1.可提供的用户选择
    阀体
    型式
    直通
    阀盖
    型式
    阀体一体型
    材质
    WCB、WC9、304、316等
    材质
    WCB、WC9、304、316等
    阀芯
    特性
    直线、等百分比、快开
    填料
    “V”型PTFE、柔性石墨
    材质
    304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE
    执行器
    气动:见表5
    电动:见表5
    定位器
    电气阀门定位器、智能型数字定位器
    附件
    电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等
    电动微小流量调节阀 材料及内部结构
    表2.本体材质为碳钢
    1阀体WCBLCBWC9
    2阀芯(杆)304304304
    3垫片316+石墨/PTFE
    4套筒304304304
    5填料垫304304304
    6填料PTFE/柔性石墨
    7压套螺母304304304
    表3.本体材质为不锈钢
    1阀体CF8CF8MCF3M
    2阀芯(杆)304316316L
    3垫片316+石墨/PTFE
    4套筒304316316L
    5填料垫304316316L
    6填料PTFE/柔性石墨
    7压套螺母304316316L
    注:
    1、以上为标准的配置结构,阀座为金属对金属,PTFE软阀座是VI级密封的可选件。还可提供用斯太莱合金涂层的硬化阀内件。针对具体使用温度,我们有更加合理的螺栓螺母选择。
    2、PTFE V形环阀杆填料是的标准配置也可选用柔性石墨,一个配备石墨填料的加长型阀盖可用于温度超过232℃(450华氏温度)的场合。
    3、标准的阀体材料是碳钢和不锈钢,还可以提供多种用于高腐蚀性应用场合的合金材料。
    上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW 可提供的控制阀流量特性
    上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW等百分比特性
    等百分比特性阀瓣
    上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW直线特性
    直线特性阀瓣
    上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW快开特性
    快开特性阀瓣
    表4.上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW尺寸与行程 额定Cv值:
    阀门尺寸
    inch
    (mm)
    阀门尺寸
    inch
    (mm)
    额定行程
    (mm)
    额定Cv值
    阀门开度%行程
    等百分比性
    直线特性
    10%
    30%
    50%
    70%
    100%
    10%
    30%
    50%
    70%
    100%
    3/4
    (20)
    1/5 (5)
    10
    0.04
    0.11
    0.24
    0.62
    0.8
    0.09
    0.27
    0.35
    0.64
    0.9
    1/4 (8)
    16
    0.09
    0.17
    0.34
    0.95
    1.6
    0.27
    0.68
    1.09
    1.49
    1.8
    3/8(10)
    0.14
    0.27
    0.53
    1.48
    2.5
    0.42
    1.06
    1.69
    2.32
    2.8
    1/2 (15)
    0.22
    0.43
    0.85
    2.37
    4
    0.67
    1.66
    2.65
    3.65
    4.4
    3/4 (20)
    0.34
    0.68
    1.35
    3.74
    6.3
    1.05
    2.60
    4.16
    5.72
    6.9
    ※上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW专为高压差场合下特殊流量系数而量身设计,以上流量系数仅做参考,定货时我公司技术部门为根据你现场的工艺设计zui合适控制阀流量系数。
    表5.上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW 外形尺寸 单位: mm
    上海渠工阀门-小流量电动调节阀-ZRHW?外形尺寸图
    阀门尺寸 inch
    L
    B
    电动
    H1
    H2
    A
    1/5
    5
    75
    26
    21
    274
    130
    1/4
    8
    75
    26
    21
    274
    130
    3/8
    10
    95
    32
    25
    278
    130
    1/2
    15
    120
    38
    30
    283
    130
    3/4
    20
    120
    42
    32
    285
    130
    ※由于产品改进和技术创新或者一些特殊要求,各种阀门的连接尺寸可能会有所变化,请技术部门,以得到的产品资料。我们也可按照你的现场要求定做特殊的结构尺寸的阀门。阀门的法兰焊接坡口等尺寸连接按照各种标准的相关要求。
上海渠工阀门管道工程有限公司是专业研发、制造、销售自控阀及通用阀门产品的新型企业,坐落于美丽的东方都市——上海。公司在“市场导向,技术领先,品牌发展”战略思想指导下,取得稳步、高速发展,始终坚持技术引进与资金投入并重,注重人才的…  更多>>
上海渠工阀门管道工程有限公司
联系人:陈经理
地址:上海市奉贤区新民港150号
邮编:201404
电话:021-57488098
传真:021-57488098
公司网址:http://www.qugongvalve.com/
