扬州市扬修电力设备有限公司
  • 智能隔爆执行机构EXC.2SA8012国家防爆认证产品
  • 发布时间:2019/12/27 14:27:44   修改时间:2019/12/27 14:27:44 浏览次数:2277
  • 智能隔爆执行机构EXC.2SA8012国家防爆认证产品;
    2SA8系列智能型多回转电动执行机构在西门子技术基础上,不能发展及创新,开发了这款电动执行机构,本产品适用于开启、关闭或调节闸阀、截止阀和闸门等做多回转运动阀门。本产品的性能符合JB/T8528-2010《普通型阀门电动装置技术条件》的规定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-2010《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。
    可实现电动阀门的现场、远程操作控制;显示阀门当前开度、状态、故障等信息,并将开度信息、运行状态以开关信号和模拟信号形式反馈到集中控制室。控制系统可通过人机交互界面在不打开罩盖的情况下,对各级控制参数进行设置。
    控制系统包含以下部件:
    控制面板。控制面板带有64*128点阵液晶屏和4个霍尔位置开关。可显示执行器运行状态;设置工作模式(现场、远程、停止);进行现场操作;并能进入组态状态,设置系统控制参数等。控制面板通过6芯连接线与主控板连接。
    旋钮组件。旋钮组件包括位置选择旋钮和操作旋钮,旋钮背面带有磁钢,与控制面板上的霍尔位置开关配合可实现非接触式操作。
    主控板。主控板安装在机身内,内置电源电路和微处理器,实现电动执行器智能控制。主控板主要功能包括:控制电源处理;模拟信号输入检测;模拟信号输出控制;开关信号输入检测;开关控制信号输出;与面板通信处理等。
    绝对值编码器。编码器与执行器中转连接,用于检测阀门当前开度。编码器为12位或16位精度,SSI接口输出位置信息;
    电机驱动部件。主控板直接驱动,驱动方式为继电器换向、可控硅输出,可直接实现额定电流不大于4A的三相电机可逆控制。
    红外遥控器。控制面板带有红外接收功能,配合红外遥控器可进行参数设置。
    工作环境和主要技术参数
    1、工作电压范围。 三相:380VAC。范围:340VAC~420VAC
    单相:220VAC。范围:200VAC~240VAC
    (其他电源输入规格可定制)。
    2、工作温度范围。-20~70℃;
    3、存储温度范围。-40~85℃;
    4、使用湿度范围。≤90%RH,不结露,周围不含强腐蚀性、易燃易爆气体或粉尘。
    5、模拟信号反馈。反馈当前阀门开度信号,常规为DC4~20mA电流信号,负载能力750Ω;
    6、开关信号反馈。反馈6组继电器开关信号。其中1路为故障状态,其余5路可通过菜单人工编程设置;
    7、模拟信号输入。检测输入开度信号,常规为DC4~20mA电流信号,内部负载大小240Ω;
    8、开关信号输入。检测远程打开、关闭、保持、ESD紧急状态4路开关量,作为远程控制信号。
    9、各路信号隔离。各输入输出端子通过继电器、光电耦合器隔离,可承受2000V浪涌电压。
    10、            驱动信号输出。继电器信号。可适用于可逆控制,接通持续率50%,每小时接通次数≤1200次;
    11、            全中文LCD显示。汉字菜单显示,方便用户观察状态及操作。
    故障自诊断功能。出现故障自动执行保护,并能在显示屏上显示故障原因。
扬州市扬修电力设备有限公司(原公司名:扬州扬修阀门控制有限公司)是西门子2SA3/2SB3/2SQ3电动头、液晶显示摇控系列电动执行机构、智能非侵入式阀门电动装置、隔爆系列阀门电动装置、DZW多回转电动装置、Q系列部分回转电动装置、DQW叠加式…  更多>>
扬州市扬修电力设备有限公司
联系人:柏晨
地址:扬州市邗江区朱塘路110号
邮编:222500
电话:13585232797
传真:0514-80827198
公司网址:
