扬州市扬修电力设备有限公司
  • 扬州扬修智能角行程电动执行器F-DJW120
  • 发布时间:2020/10/17 14:41:14   修改时间:2021/12/20 11:15:50 浏览次数:1519
  • 扬州扬修智能角行程电动执行器F-DJW120;
    非侵入式F-DJW系列角行程阀门电动装置是电动阀门的驱动装置,用以控制阀门的开启和关闭。是F-DZW系列产品的派生产品。可适用于球阀、蝶阀和风门等,它可以准确地控制指令动作,是对阀门实现远控、集控和自动控制的驱动装置。本系列产品不仅适用于电站,还可以用于石化、冶金、公用事业等。
    特点
        1 非侵入式,就地操作器件采用非接触感应元件。
        2 人机界面,采用高亮度、高对比度显示器,中英文菜单,方便用户进行设置与调试。
        3 红外遥控,采用红外遥控器可对特殊安装位置的执行机构进行调试、操作或参数设置与查询。
        4 准确定位,准确的阀门定位。采用数字传感器对阀门位置进行准确监测。
        5 控制模式,多种远方控制方式供用户选择,远方控制信号均与内部实现电气隔离。
        6 信号自由组态,最多可输出4路接点信号供用户选择使用,每一路信号可自由定义。
        7 相序自动校正,执行机构旋向可自由设定,CPU可自动校正电源相序,接线时无需考虑电源相序。
        8 缺相保护CPU具有电源缺相和输出缺相保护功能。
        9 故障自诊断,内部CPU不断收集执行机构的各种信息,监控执行机构的运行状态,经过自诊断发出各种报警和故障信息,方便用户即使快速地处理故障。
        10 紧急操作,优先响应紧急开关里输入信号,一旦有效,执行机构运行至事先设定紧急位置。
        11 调试方便,仅需设定与记录开、关方向终端位置,调试工作即可完成。
    技术参数
    环境温度
    20~+60
    环境湿度
    ≤95%(+25时)
    防护等级
    IP55IP65(特殊订货)
    转矩重复精度
    ≤10%
    位置重复偏差
    ≤1°
    主要电气参数
    三相  380V AC±10%  50Hz
    接插件
    端子类型
    24
    6
    500VAC/DC 16A
    600VAC/DC 35A
    导线截面
    ≤2.5mm2
    ≤6mm2
    输入/输出信号
    开关量输入
    外部/内部电源供电
    电压   24VDC±10%   电流   ≤10mA
    脉冲宽度:>100ms
    光电隔离
    开关量输出
    输出方式:无源接点 4
    容量:125VAC/30VDC  5A
    位置反馈输出
    范围:420mA
    负载能力:≤750Ω
    线性度:≤0.3%
扬州市扬修电力设备有限公司(原公司名:扬州扬修阀门控制有限公司)是西门子2SA3/2SB3/2SQ3电动头、液晶显示摇控系列电动执行机构、智能非侵入式阀门电动装置、隔爆系列阀门电动装置、DZW多回转电动装置、Q系列部分回转电动装置、DQW叠加式…  更多>>
扬州市扬修电力设备有限公司
联系人:柏晨
地址:扬州市邗江区朱塘路110号
邮编:222500
电话:13585232797
传真:0514-80827198
公司网址:
