扬州市扬修电力设备有限公司
  • 扬修电力智能型电动执行器F-2SA3021开关量控制
  • 发布时间:2019/1/4 11:05:17   修改时间:2019/1/4 11:05:17 浏览次数:3545
  • 扬修电力智能型电动执行器F-2SA3021开关量控制;
    非侵入式F-2SA3系列为输出转矩的电动执行机构,F-2SA30系列电动执行机构适用于开环控制系统,F-2SA35系列电动执行机构适用于闭环控制系统,它可以准确地按控制指令对系统的介质压力、温度和流量进行调节,实现过程控制的目的。
    特点
    1、非侵入式设计,采用非接触式感应元件。
    2、人机界面,采用高亮度、高对比度显示器。全中文菜单,方便用户进行设置与调试。
    3、红外遥控,使用红外可对特殊安装位置的执行机构进行调试、操作或参数设置与查询。
    4、准确定位,准确的阀门定位。采用数字传感器对阀门位置进行准确定位和监测。
    5、控制模式,多种远方控制方式供用户选择,远方控制信号均与内部实现电气隔离。
    6、信号自由组态,最多可输出6路接点信号,具有12种状态信号供用户选择使用,每路信号可自由定义。
    7、相序自动校正,执行机构旋向可自由设定,可自动校正电源相序,接线时无需考虑电源相序。
    8、缺相保护,具有电源缺相和输出缺相保护功能。
    9、电子制动,采用电子能耗制动方式,防止电机惰走,且制动强度可设定,无机械磨损,无需维护。
    10、故障诊断,内部CPU不断收集执行机构的各种信息,监控执行机构的运行状态,经过自诊断发出各种报警和故障信息,方便用户及时快速地处理故障。
    11、紧急操作,优先响应“紧急”开关量输入信号,一旦有效,执行机构运行至事先设定的紧急位置。
    12、调试方便,仅需设定与记录阀门开、关方向终端位置,调试工作即可完成。
    技术参性能参数表
    1. 2SA30系列电动执行机构性能参数表(第Ⅰ输出转矩)
           2SA....
    3010
    3011
    3012
    3020
    3021
    3022
    3030
    3031
    3032
    3040
    3041
     控 制
     转 矩
    最大值(Nm
    30
    60
    125
    250
    500
    1000
    2000
    最小值(Nm
    10
    20
    40
    80
    160
    315
    630
     法兰号按
     GB12222IS05210
    F07
    F10
    F14
    F16
    F25
     输出转速(r/min
    5160
     电机工作制式
       量(Kg
    26
    27
    50
    54
    110
    115
    220
    注:上表中当输出转速为160rpm时,电动执行机构的最大控制转矩为表中最大控制转矩的80%。
扬州市扬修电力设备有限公司(原公司名:扬州扬修阀门控制有限公司)是西门子2SA3/2SB3/2SQ3电动头、液晶显示摇控系列电动执行机构、智能非侵入式阀门电动装置、隔爆系列阀门电动装置、DZW多回转电动装置、Q系列部分回转电动装置、DQW叠加式…  更多>>
扬州市扬修电力设备有限公司
联系人:柏晨
地址:扬州市邗江区朱塘路110号
邮编:222500
电话:13585232797
传真:0514-80827198
公司网址:
