深圳市诺安环境安全股份有限公司
  • 诺安环境工业防爆式VOCs排放实时在线监测系统SNEScan900-F
  • 发布时间:2018/7/17 16:08:34   修改时间:2018/7/17 16:09:09 浏览次数:1863
  • 诺安环境工业防爆式VOCs排放实时在线监测系统SNEScan900-F系统概述:
        SNEScan900-F挥发性有机物(VOCs)在线监测系统由--VOCs浓度分析系统、烟气/大气参数监测系统、数据采集传输系统--3个子系统组成,采用先进的在线气相色谱技术、可对待测气体中的挥发性有机物总量(NMHC)进行连续定量监测,并同时对其中的特征污染物(如:苯系物等)含量进行定性分析及定量监测。
    诺安环境工业防爆式VOCs排放实时在线监测系统SNEScan900-F主要部件:
    诺安环境工业防爆式VOCs排放实时在线监测系统SNEScan900-F检测原理:
    非甲烷总烃分析谱图
    诺安环境工业防爆式VOCs排放实时在线监测系统SNEScan900-F产品特点:
        ● 对几乎所有的挥发性有机物均有响应,特别是对烃类灵敏度高且响应与碳原子数成正比,是国标认可的NMHC标准检测方法;
        ● 通过与色谱技术结合,可对VOCs污染物成分进行精确定性定量检测;
        ● 检测精度高,无富集检测下限可达50ppb,经过富集检测下限可达50ppt;
        ● 线性范围宽,对于NMHC有效检测量程可达10000ppm;
        ● 结构简单、操作方便,对水、二氧化碳、和二硫化碳等无机物不敏感,对气体流速,压力和温度变化不敏感。
    系统界面:
    诺安环境工业防爆式VOCs排放实时在线监测系统SNEScan900-F系统参数:
        - 功       能:全天自动连续24h采样,使用两级富集,色谱柱进行分离,分析VOCs各组分
        - 电       源:AC 220V±10%,50Hz±1Hz
        - 仪表空气:(0.4~0.7)MPa,耗气量:5Nm3/h,露点:-20°C,无油,无水
        - 输       出:DC(4~20)mA;故障、维护、运行;RS485,RS232,TCP/IP
        - 环境温度:(5~40)°C
        - 环境湿度:<90%RH
        - 重       量:500kg
        - 尺       寸:1000*1000*2000mm,机柜
    诺安环境工业防爆式VOCs排放实时在线监测系统SNEScan900-F气相色谱参数:
        - 测量成分:NMHC,VOCs
        - 检测原理:GC-FID/PID
        - 采样流量:200cc/min
        - 电子流量控制:压力控制精度0.01ps
        - 样品预处理:最高支持两级预浓缩,最低吸附温度-40°C
        - 色谱柱箱:温度范围40~300°C,20阶线性程序升温
        - 线性范围:107
        - 最小检出限:苯:0.03ppb/(甲烷:0.1ppm,非甲烷总烃:0.05ppm)
        - 重  复  性:不大于3%(不大于2%)
        - 分析周期:15~30min
        - 操作面板:通过前置10"触摸屏完成各种参数设定、编辑及结果处理等操作
        - 通       信:4~20mA、RS232、RS485、以太网
        - 电       源:220VAC,50Hz
        - 重       量:20Kg
        - 尺       寸:483*267*575mm,19寸6U标准机箱
        - 工作环境:0~60°C,10~90%RH
        - 载       气:N2:99.999%,0.4MPa,20ml/min;
        - 燃  烧  气:H2:99.999%,15ml/min
深圳市诺安环境安全股份有限公司的前身为1985年成立的深圳南油机电公司。1999年4月,深圳南油机电公司改制设立为深圳市南油诺安电子有限公司,2016年3月,深圳市南油诺安电子有限公司经股改后成立本公司,是国内最早研发、生产和销售气体、挥发…  更多>>
深圳市诺安环境安全股份有限公司
联系人:
地址:
邮编:
公司网址:http://www.nuoan.com
  • 信丹阳 在2024/8/27 16:06:00留言
  • 详细留言:氨气气体检测仪 DTX-D005 询价
  • 刘女士 在2023/10/31 11:06:00留言
  • 详细留言:有毒气体探测器
  • 李先生 在2023/3/29 11:15:00留言
  • 详细留言:点型有毒气体探测器数值不归零
  • 伦经理 在2022/8/19 9:31:00留言
  • 详细留言:询价
  • 易萍萍 在2022/8/12 14:54:00留言
  • 详细留言:需要采购防爆系统
