无锡布里渊电子科技有限公司
  • MMS-F-Q系列无线倾角传感器
  • 发布时间:2021/7/29 13:17:40   修改时间:2021/7/29 13:17:40 浏览次数:8521
  • MMS-F-Q系列无线倾角传感器说明书
    1、产品简介:
    无线倾角传感器采用先进的无线物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离通信的特性,通信距离可达5km,传感器内置单/双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜角度。能实时输出当前的姿态倾角。无线倾角传感器使用简单,是角度物理量检测和监测的理想选择,抗外界电磁干扰能力强、可适应在工业恶劣环境中长期工作。
    2、产品特点:
    超低功耗,使用寿命>10@每小时采集并发送一组数据
    长距离通信,相邻通信节点距离可达5km以上
    无线自组网功能,传感器能够与LORA路由器自动完成组网,网络连通率高
    外形小巧,重量轻,方便安装
    3、产品参数:
     量程 :(MMS-F-Q01)±90°
           MMS-F-Q02 ±30°
           MMS-F-Q03 ±15°
    测量轴 :(MMS-F-Q01)双轴
             MMS-F-Q02 双轴
             MMS-F-Q03)单轴 或双轴
    测量精度 :(MMS-F-Q01)±0.05°
              MMS-F-Q02 )±0.02°
              MMS-F-Q03)±0.005°
    分辨率 :(MMS-F-Q010.005°
             MMS-F-Q02 0.002°
             MMS-F-Q03 0.0005°
    零点温度漂移:(MMS-F-Q01 <±0.01/
                  MMS-F-Q02 )<±0.001/
                  MMS-F-Q03)<±0.0005/
    数据采集频率: 典型值10Hz,可任意设置
    数据发送频率 :典型值60s,可任意设置
    工作电流: 40uA
    无线协议: LoRa
    通信频段 433MHz
    工作温度:-40-85
    通信距离: 最远超过5km
    电池规格: 3.6V18500锂亚硫电池
    外壳材质: 铝磨砂氧化
    抗冲击 3500g,0.5ms,3/
    重量 115g
    防护等级 IP67
    外尺寸 80mm*51mm*25mm
无锡布里渊电子科技有限公司
联系人:韦经理
地址:无锡市新吴区天安智慧城
邮编:214000
电话:18861501932
公司网址:http://www.buliyuan.com/
