BLY-HT-450无线温度传感器说明书
1、 概述:
1.1: 产品简介:
此款无线温度传感,是集温度采集与传输于一体的智能无线产品,
能够精确测量温度。温度测量部分采用 BLY 特殊定制专业的电阻式传感器,外加传感器专用金属防护罩,保证了测量数据的可靠性与稳定性。
信号传输方式可选择,支持 433M/2.4G 多种频段,传输协议可选择,支持 Lora,Zigbee,6LowPan 协议,可覆盖 90%的各种应用场景。
多套温度传感器与无线路由器可组成完整的温度监测系统。
此款产品最大的特点在于:采用 BLY 定制专用传感器,温度范围(-200 度--1000 度);
无线距离长短可调,
无线覆盖监测范围 0-10km;
设计传感器寿命长达 10 年无需换电池(电池容量 1500mAH,距离 200 米以内, 10 秒更新一次数据),是真正意义上的“双十”产品,即十公里无线传输距离,
十年不换电池。
1.2:应用场合:
BLY 无线温度传感器适用于室内外各种环境的温度监测,广泛应用于电解铝厂、电厂、隧道、电力设备间、
温室大棚、 实验室、博物馆、图书馆、档案馆、
生产车间、
仓库、机房、楼宇自控等场所。
2、产品特点:
◆高精度温度采集,
适用于各种环境的温度测量;
◇无线传输,现场施工免布线,方便安置;
◆标准化设计,外形美观、结构科学,
贴面安装, 拆装方便;
◇传感器专业化定制,稳定可靠,温度范围可达-200 度至 1000 度;
◆通信距离最远可达 10000m(Lora 模式,
空旷环境);
◇433M/2.4G 多种频段可选、 Lora,Zigbee,6LowPan 协议可选;
◆设计传感器寿命长达 10 年无需换电池(电池容量 1500mAH,距离 200 米以内,10 秒更新一次数据);
◇IP65 防护等级,性能优异,适用各种环境(IP65:
表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害)
3、技术参数:
测温范围 -200℃至 1000℃
温度精度
±0.5℃
温度漂移
±0.1℃/年
供电电源 DC 3.6V/5V
传输距离
最高 10000 米( Lora 模式,
空旷环境)
网络类型
星型
无线频率 433M/2.4G ISM 免费频段
传感器节点信道 1-400
传感器节点网络 ID 范围 1-65535
传感器节点地址范围 1-65535
结构形式
一体式 ABS 工程塑料与金属外壳可选
安装方式
螺丝固定
外形尺寸 80.6mm*50.6mm*35mm
防水等级 IP65
