能耗系统 空气质量监测系统 楼宇自控BA  建筑设备节能管理系统 智能照明系统 终端电气防护治理装置 电气火灾系统 消防设备电源监控系统 应急疏散系统等
  • 延安中央空调分户计费节能系统与能源能耗管理系统区别和联系
  • 发布时间:2021/11/4 14:36:12   修改时间:2021/11/4 14:36:12 浏览次数:1562
  • 中央空调分户计费节能系统与能源能耗管理系统
    公司是一家从事智能电网用户端的智能电力监控与电气安全系统的研发、生产和销售于一体的高新技术企业,自主研发了有源滤波、静止无功发生器、弧光保护装置以及智慧用电、无线测温系统、智能浪涌监控系统、智能电力监控系统3510/0.4KV变电站(所)自动化系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统,能耗管理系统,空气质量监控系统,余压监控系统,中央空调计费管理系统,空调集成优化节能控制系统,智能照明监控系统为客户提供了良好的解决方案及产品服务,以提高客户用电效率和用电安全.
    一、中央空调计费系统
    中央空调计费系统,中央空调分户计费系统用于冷热水作为传热媒介的采暖系统,计量热水通过进水管和回水管所释放(或吸收)热量的计量器具。该产品主要有超声波流量传感器、配对温度传感器和计算器组成,配对温度传感器测量进水与回水的温度,超声波流量传感器测量流经管道的热水流量,此两项数据被采集后送至计算器计算出用户使用的热量,并进行存储、显示或远传。
    二、中央空调计费系统主要功能
    /热量计量及显示
    供、回水温度、温差测量及显示流量测量及显示
    累计流量计量及显示
    运行时间记录及显示
    电源状态自动监测
    故障状态记录、查询及显示
    数据存储及查询
    三、中央空调计费系统主要特点
    符合CJ128-2007设计标准
    可冷/热计量,满足23级计量精度
    采用超声测流技术,不受磁场干扰,无机械转动部件,无磨损,可靠性高、维护量小;
    采用直管式结构,压损小,不堵塞,适合我国供暖水质;
    低始动流量,高准确度;
    低功耗设计,电池寿命6年以上;
    进口原材料选用,保证了产品计量的准确性、稳定性和可靠性;
    存储近18个月的数据,并能查询;数据掉电不丢失;
    (温度、流量、电池)自诊断功能,防止失热损失;
    表头可垂直翻盖、水平旋转,方便读数和抄表;
    全新防护技术,防护等级1P65
    具有光电、RS485接口、M-BUS接口、脉冲接口,方便功能扩展和组网抄表;
    中央空调计费系统,中央空调分户计费系统可水平、垂直方向安装,进/回水管道任选,方便施工。
    四、绿色校园建筑节能监管系统概述
    绿色校园建筑节能监管系统主要由数据采集层、数据传输网络、能效管理系统软件三部分组成。
    1、数据采集层:通过安装在能耗监测仪表箱()中的带数字接口的智能电力仪表,实施对负荷用电量的实时监测。监测数据包括:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功无功电能、谐波、环境与开关状态、事件记录等用电参数。监测对象包括:电力需求侧中低压馈线回路、主要耗能机电设备、厂房(生活区)其他耗能设施。同时也可以对用水量、用气量、热量、投料量、产量等,通过电子式流量表、电子式热量表、电子皮带秤、地秤等现场智能数据采集,根据现场条件和系统应用的要求,采集的数据也可以取自用户的其他智能系统的数据接口。
    2、数据传输网络:通过在能耗监测仪表箱()中安装的能耗智能数据网关,实时采集能耗计量仪表的数据,并且通过TCP/IP网络传输到能耗监控中心。无需远距离布线,施工简单可靠。瑞申智能数据网关提供多种接入方式,目前支持RS-485/RS-232总线、光纤、工业以太网、433M无线、GSM/GPRS/CDMA网络传输等多种方式。
    3用电及能效管理系统软件:完成数据采集、校验、分析、处理、输出、系统维护、授权使用权限分级控制等;并可将现场运行的重要数据、报警信息、故障信息等传送到企业决策人员。
    五、绿色建筑节能监管系统功能
    1.能耗分析管理系统平台主页面
    2.用能趋势分析
    3.能耗对比
    4.能耗报表
    5.系统灵活扩展
    6.集团式能耗管理模式
    7.远程集抄
    8.电能质量管理
    9.分项能耗分析
    10.用能分时段统计
    11.多维度用能分析
    六、建筑能耗监测系统仪表(设备)选型
    D301—三相多功能能耗监测仪表(单回路)    DD503—三相多功能能耗监测仪表(3回路)
    DD505—三相多功能能耗监测仪表(5回路)    DD507—三相多回路能耗监测仪表(7回路)
    DD509—三相多回路能耗监测仪表(9回路)    EM160—三相电能表、ACR-5—多功能电能表
    PY194E全电量仪表                         PY194Z谐波全电量仪表
    DDJ01—电力能耗终端采集器                  DDJ04—水电能耗终端采集器
    PY194E-D4—全电量仪表                    PY194M—录波全电量仪表
    DDJ02—电力能耗采集器                     DDJ10—能耗采集器
    七、典型项目应用
    咸阳青年财富中心智能变配电监控系统
    北京昌平职业学院教学楼远程抄表与智能变配电监控系统
    西安高新区三星电子生产基地能耗分析管理系统
    西安比亚迪草堂工业区能耗分析管理系统
    陕西尧柏蓝田水泥厂能耗分析管理系统
    宝鸡机车检修厂能耗分析管理系统
    西安市高新第二十八小学校能耗分析管理系统
    西安市高新第十四小学能耗分析管理系统
    西安市高新第十五小学能耗分析管理系统
    西安市高新第十六小学能耗分析管理系统
    吉安市第三人民医院能耗分析管理系统
    咸阳市彬州市雅店煤矿重点能耗监测系统
    八、结语
        通过能源监管系统的建设,深化了节约型校园的建设进程,帮助建立分散控制和集中管理机制,大大提高了管理效率和管理质量,同时还建立了校园的能源公示机制,促进了同级单位的考核管理,有效的减少并限制能源的不合理消耗,帮助实现持续节能。
    绿色校园建筑节能监管系统请认准西安亚川电力,免费咨询!!!
西安亚川电力科技有限公司是一家专业电力自动化、成套设备产品的研究、开发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处西安高新技术产业开发区,充分结合西安优越的人文环境和电力电子的科技基础,拥有多名高级项目研发人员,本科以上学历的员…  更多>>
联系人:赵经理
地址:西安市翠华路60号180-6687-2207
邮编:710061
电话:18066872207
公司网址:
  • 袁工 在2025/3/6 20:56:00留言
  • 详细留言:REAL-A3/22-33Ⅰ
