F100是德国Jager公司生产的直径100mm法兰型主轴,此款主轴***直接的优点是自带内冷、大功率,可用于大件强度高工件的钻、攻、铣等等,转速高达35000rpm,主轴内部锥体径跳保持<1μ,此款电主轴自带内冷水压高达150bar,解决了金属加过程中因主轴加工过热导致金属屑融化在工件内部造成机器损坏的难题,一次性完成整个工艺流程提高加工速度。
在欧洲地区我们德国Jager与牙科铣床品牌德国imes-icore公司、著名铣床品牌德国Datron AG公司、德国Lang公司、瑞士ABB机器人、瑞士史陶比尔Staubli机器人、希腊GIZELIS机器人等众多机器人集成厂商建立了良好的合作伙伴关系!
德国Jager电主轴应用行业
一、电路板PCB加工
生产电路板包括一系列必须相互协调的复杂生产工序。蕞为困难的工序之一是分隔基板,也就是分隔复合加工的电路板。一方面必须以无应力的方式进行分隔,另一方面必须将其与紧随其后的“测试”和“分选”步骤巧妙关联起来。
机械负荷极小
电路板的许多用户,例如通信和汽车工业的设备制造商或者配套厂商均规定使用无应力分隔工艺。如果以冲裁或者剪板方式进行分隔,通常会出现强烈晃动,可能会导致印刷电路板有缺陷,从而不符合当今的质量要求。
利用Jager高频主轴以铣切和锯切方式进行分隔可以极大减小机械负荷,从而显著降低缺陷率。此外,Jager主轴还具有专门研发的主轴密封空气和用来清洁轴和弹簧夹头的旋转接头以及耐用的抛油圈。这样即可极大提高使用寿命。
JAGER电路板PCB加工运用优点:
电子行业应用的ESD保护功能
高静音设计,使客户远离工业噪音
轻量化小尺寸,机床更加便携;
轴端气封,延长电主轴及机床使用寿命;
60000-100000rpm,使切削效率有更多的选择
东莞市臻上机电设备有限公司供应德国jager高速电主轴高品质长寿命电主轴。
二、机器人应用
利用机器人加工材料对所使用的主轴系统有极高的要求,主轴必须精确。Jager高频主轴在重量、干涉轮廓和轴承刚度方面具有优势:自主研发电机,重量很小可选范围很大,从本厂研发的WK换锥柄系统直至各种结构尺寸的HSK换刀系统;干涉轮廓极小,通常用机器人加工特别复杂的部件。由于机器人极其灵活,因此能够以非常经济的方式工作。为了达到复杂轮廓所需的精度,尤其在汽车工业领域对效率有极高的要求,因此我们对主轴的效率提出了极高的要求。我们的机器人主轴很有特色,外壳的前端区域逐渐缩窄。由于直径较小,干涉轮廓减小到蕞小程度。
JAGER配套机器人应用特点:
独特的轴承布局。使其适用于机械手加工应用的高柔韧性、高速、高抗震动;
小于1μ的径向跳动,确保高精度的加工;
转速60000rpm,确保你的加工高速、高光;
轻量化设计,有效减小机械手载荷、大大节约系统成本;
针对机械手加工的特殊轴端机械设计,有效避免加工的干涉,使加工更加灵活,更有效
三、牙科技术设备
牙科技术设备中的现代化铣削单元必须能够在极其狭窄的空间上做到全自动生产:有多达7个运动轴可用于加工任务。
的精度和速度,Jager牙科主轴系列的转速达100,000转/分钟。(若为钢滚珠轴承,则高达60,000转/分钟),无论干磨还是湿磨,均可实现的精度和速度。这种极快的速度不仅可以节省加工时间,而且也可节省昂贵的材料。这意味着极高的精度和经济效益。铣床不仅可以制作单个牙冠,也可以制作复杂的桥架。
现代方法在牙科技术设备先进的CAD软件能分析扫描数据,并且除了可确定其它参数之外,还可自动确定的预备体颈缘线。使用者可以利用该软件在虚拟模型上进行精细调整,精度极高。这种创新系统能够高效模拟手工艺术,可保证假牙极其合适。
四、磨削技术
磨削技术的多种应用领域也要求主轴系统有高度的灵活性。Jager高频主轴的用途多样,并且在任何区域中都能精确、可靠工作:
在湿区或者干区中磨削
樶适合于内圆磨和外圆磨
结构很短,采用经过相应设计的轴承
接触传感器,接触传感器有助于识别修整刀具与砂轮的接触点。从而能够实现更加高效、无缺陷的磨削。
轴承和轴刚度极高,结构纤巧,轴刚性极高,某些应用,例如轴内圆磨削要求极细的结构和极高的转速。当然必须保证尽可能高的轴承刚度。
适当的修整工艺,利用旋转刀具进行CNC修整时可以针对相应的磨削任务调整修整工艺。与固定式修整器相比,附加旋转运动可对砂轮进行“轻柔”修整,从而使得使用寿命更长。使用旋转式修整工具对砂轮进行CNC修整可以迅速、灵活干预磨削过程。
五、刀具和模具制造
刀具和模具制造在制造业有着特殊地位,因为几乎每一个工件都是单件。生产技术要求通常很复杂,并且要求所使用的主轴有很高的灵活性和可靠性。性能强大的Jager高频主轴能满足刀具和模具制造领域的典型需求。东莞市臻上机电设备有限公司致力于为高端工业装备领域客户提供核心部件及全面技术支持。
优点不容怀疑:
转速达到100,000转/分钟
即使刀具直径很小也能实现很高的转速
主轴几乎可以在转速下持续工作
加工力很高
5轴加工
具有0.18~27千瓦持续功率的主轴
