大连雨禾石油仪器有限公司
  • 全自动化学试剂结晶点测定仪
  • 发布时间:2020/8/15 12:42:41   修改时间:2020/8/15 12:46:09 浏览次数:3207
  • 大连雨禾石油仪器有限公司生产的全自动结晶点测定仪为系列产品:DYH—212A 手动苯结晶点测定仪,DYH—212B全自动苯结晶点测定仪DYH—213全自动萘结晶点测定仪,DYH—214全自动苯酚结晶点测定仪DYH—215全自动增塑剂结晶点测定仪,DYH—216全自动化学试剂结晶点测定仪
    全自动化学试剂结晶点测定仪 DYH—216
    执行标准:GB/T 3145苯结晶点测定GB/T 3069.2萘结晶点测定GB/T 3710工业酚、苯酚结晶点测定 GB/T 7533有机化工产品结晶点测定、GB/T 618化学试剂结晶点测定GB/T 1663增塑剂结晶点测定GB/T 13255.2 工业用己内酰胺试验方法 第2部分:结晶点的测定
    适用范围:适用于检测化学试剂的结晶点。
    性能特点:仪器自动降温、自动往返式机械搅拌、自动显示温度曲线、自动判断结晶点、自动打印测试数据。不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,按一键即可开始和完成实验。
    1、嵌入式工业级10寸彩色液晶触摸屏,实时显示试样结晶过程的温度曲线。
    2、计算机自动控制恒温及搅拌速度,自动判断结晶点、自动打印测试数据。
    3、采用德国进口丹拂撕压缩机,低噪音、速度快。快速达到实验要求。
    4、采用进口高精度玻璃温度传感器,内置温度校正,检测结果可靠。
    5、设有安全保障功能,温度过高系统硬件自动保护。
    6、内置自检、校准系统,操作可靠。故障情况下,仪器自动显示出错误报告。
    7、仪器采用双浴,高温浴和低温浴,根据实验要求选用适合的浴槽来实验。
    8、采用国内先进的外层陶瓷加热器,安全,无电火花,避免了浴槽漏水和漏电的安全事故。
    9、采用电机搅拌,特殊机械搅拌装置,搅拌均匀,稳定可靠。
    10、存储查阅功能,可存储上百条测试结果,随时查阅与打印测试数据。
    技术参数:
    1、工作电源:AC220V±10% 50Hz
    2、适用标准:GB/T3145 GB/T1663
    3、显示方式:10寸彩色液晶触摸屏
    4、工作单元:双浴双孔或单浴双孔
    5、测温范围:-10℃~150℃
    6、测量精度:±0.02℃
    7、温度传感器:Ptl000热电阻
    8、恒温浴液:防冻液或硅油
    9、制冷方式:压缩机制冷
    10、加热方式:外置陶瓷加热器
    11、使用环境温度:5℃~30℃
    12、使用相对湿度:30~80%RH
大连雨禾石油仪器有限公司是专业研发及生产石油产品分析仪器的厂家.主要生产:全自动沸程测定仪,全自动运动粘度测试仪,全自动结晶点检测仪,全自动馏程测定器,全自动倾点凝点分析仪,全自动闪点试验器,汽油柴油分析仪器,原油检测仪器,润滑油润滑脂检测…  更多>>
大连雨禾石油仪器有限公司
联系人:姜大伟
地址:大连市甘井子区姚工街125号
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.dlyhyq.com
  • 王有超 在2022/10/15 13:26:00留言
  • 详细留言:手动沸程测定仪
  • 刘子楠 在2021/9/2 11:36:00留言
  • 详细留言:询价
