大连雨禾石油仪器有限公司
  • 全自动沸程测定仪
  • 发布时间:2021/2/19 11:41:53   修改时间:2021/2/19 11:41:53 浏览次数:636
  • 大连雨禾石油仪器有限公司专业生产,全自动沸程测定仪,沸程仪,沸程测定仪,甲醇沸程测定仪,石油馏分沸程测定仪,乙二醇沸程测定器,油品分析仪等石油产品检测仪器的厂家,产品质量上乘,价格实惠。
    大连雨禾石油仪器有限公司生产的馏程测定仪为系列产品:DYH—107A 全自动万用蒸馏测定仪,DYH—107B 单管压缩机制冷石油产品馏程测定仪,DYH—107C 双管压缩机制冷石油产品蒸馏测定仪,DYH—107D 全自动馏程测定仪,DYH—107E 全自动原油馏程测定仪,DYH—108A 手动苯类产品馏程测定仪,DYH—108 全自动苯馏程测定仪,DYH—109A手动沸程测定仪,DYH—109 全自动沸程测定仪,DYH—110 减压馏程测定仪。
    全自动沸程测定仪 DYH—109
    执行标准:GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定、GB/T615-2006化学试剂沸程的测定、GB/T2282-2000酚类产品蒸馏试验方法。
    适用范围:全自动沸程测定仪适用于工业用挥发性有机液体、高纯度、单组份的样品、试剂等石油产品的检测,及甲醇和醇类产品的测定。
    性能特点:操作人员在放样后仪器可以自动完成沸程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、数据保存与等全部任务,内置微型热敏打印机自动报告检测结果。达到了一键完成沸程测定。不需人员随机操作。检测过程遵守标准规定,数据可靠。检测方法可靠,重复性好。可长期连续工作,故障率极低。
    1、工业彩色触摸显示器,中文操作界面,实时显示温度、时间、体积数据及相关曲线。
    2、Windows操作系统,测试升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等工作自动完成。
    3、试验过程遵守国家标准,电炉加热自动控制,使回收量控制在标准要求之内。
    4、采用德国进口丹拂撕压缩机,恒温可靠,可快速冷却蒸馏室,缩短等待时间。
    5、采用美国进口红外线量筒读数系统分辨率高,回收量读数精确到0.01毫升。
    6、采用德国JUMO公司原装测温传感器,数据准确可靠。
    7、仪器自带安全温度设定功能,如加热温度超过设定的安全温度数值,仪器自动停止加热。
    8、特殊的加热支板与通风结构,解决了设备产生的过热现象,符合GB/T7534规定的过热处理标准。
    9、蒸馏加热高性能陶瓷加热片,节能、安全,设灭装置,可接氮气灭火。
    10、内置德国进口大气压力检测模块,自动实时检测并自动修正,使实验不受大气压变化的影响。
    技术参数:
    1、工作电源:AC220V±10% 50Hz
    2、适用标准:GB/T7534、GB/T615、GB/T2282
    3、显示方式:10寸彩色工业液晶触摸屏
    4、蒸馏速率:4~5mL/min
    5、冷浴恒温:-10~70℃
    6、温度范围:室温~+350°,分辨率0.01 ℃
    7、体积检测:0~100mL,分辨率0.01mL
    8、测温元件:PT100温度传感器
    9、加热功率:1800W
    10、火警系统:设氮气灭火装置
    11、环境温度:0~60℃ 相对湿度:≤80%
大连雨禾石油仪器有限公司是专业研发及生产石油产品分析仪器的厂家.主要生产:全自动沸程测定仪,全自动运动粘度测试仪,全自动结晶点检测仪,全自动馏程测定器,全自动倾点凝点分析仪,全自动闪点试验器,汽油柴油分析仪器,原油检测仪器,润滑油润滑脂检测…  更多>>
大连雨禾石油仪器有限公司
联系人:姜大伟
地址:大连市甘井子区姚工街125号
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.dlyhyq.com
  • 王有超 在2022/10/15 13:26:00留言
  • 详细留言:手动沸程测定仪
  • 刘子楠 在2021/9/2 11:36:00留言
  • 详细留言:询价
