大连雨禾石油仪器有限公司
  • 半自动开口闪点测定仪
  • 发布时间:2021/2/19 11:51:05   修改时间:2021/2/19 11:53:28 浏览次数:814
  • 大连雨禾石油仪器有限公司生产的开口闪点仪为系列产品:DYH—101A手动开口闪点测定仪,DYH—101B半自动开口闪点测定仪,DYH—101C全自动低温开口闪点测定仪DYH—101D全自动开口闪点测定仪。
    半自动开口闪点测定 DYH—101B
    执行标准:GB/T 3536石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法
    适用范围:适用于除燃料油(燃料油通常按照GB/T261进行测定)以外的、开口杯闪点高于79 ℃的石油产品闪点和燃点。
    性能特点:
    半自动仪器,带有电子点火头(完全等效于火焰),可以不接燃气,直接用电子点火头扫划点火。此功能只有我厂持有。
    带有冷却风扇,做完试验后可以给加热器冷却。是国内同类产品中独具特点的优良产品。
    仪器由试验油杯、加热板、控制箱、试验引火器、电子引火器、温度计支架及挡风屏等组成。
    试验油杯为标准油杯,加热板采用镀铬钢板制成。
    加热炉采用加热丝外罩石英玻璃管的红外加热式,与传统的裸丝加热方式相比,具有热效率高、抗氧化、防油溅、防意外触电等优点。固态调压器控制升温速率,可靠耐用。
    挡风屏采用小型固定式,表面黑色喷塑处理,便于观察闪点,精巧、美观、耐用。
    温度计支架由支柱和夹具组成,支架和夹具采用铰接形式。一次调整温度计高度后就可以多次进行试验,不用再次调节。油杯放置和取下只要用手轻抬温度计夹具就可以完成。
    引火器同时具备电子引火器和燃气引火器功能。打开引火器开关,电子引火器变亮,电子引火器的火焰可以完全等效燃气的火焰。不接燃气,用电子引火器就可以完全做试验。若要用燃气做试验,打开引火器开关,电子引火器可以点燃燃气火球,点燃后关闭引火器开关。
    电控自动划扫,可以满足标准描述,减少人为误差。
    技术参数:
    1、电源要求:AC220V±10%  50Hz
    2、加热功率:0~1200W连续可调
    3、扫划器越过油杯时间:1秒
    4、加热板电压:0~220V连续可调
    5、试验火球扫划半径:150mm
    6、带有火焰比照球:4.5mm
    7、电子引火器:完全等效燃气火球
    8、燃气源:煤气、丁烷气和液化气均可
大连雨禾石油仪器有限公司是专业研发及生产石油产品分析仪器的厂家.主要生产:全自动沸程测定仪,全自动运动粘度测试仪,全自动结晶点检测仪,全自动馏程测定器,全自动倾点凝点分析仪,全自动闪点试验器,汽油柴油分析仪器,原油检测仪器,润滑油润滑脂检测…  更多>>
大连雨禾石油仪器有限公司
联系人:姜大伟
地址:大连市甘井子区姚工街125号
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.dlyhyq.com
  • 王有超 在2022/10/15 13:26:00留言
  • 详细留言:手动沸程测定仪
  • 刘子楠 在2021/9/2 11:36:00留言
  • 详细留言:询价
