大连雨禾石油仪器有限公司
  • 润滑油泡沫特性测试仪
  • 发布时间:2021/2/19 12:01:42   修改时间:2021/2/19 12:01:42 浏览次数:1282
  • 润滑油泡沫特性测定仪 DYH—106A
    执行标准:GB/T 12579润滑油泡沫特性测定法和ASTM D892标准设计制造的。
    适用范围:适用于测定润滑油、齿轮油、液压油等油品的泡沫倾向性和泡沫稳定性。
    性能特点:
    仪器由高、低温浴槽、控温加热系统、气体控制系统和扩散头以及试样容器等组成。
    高温浴(93.5℃)与低温浴(24℃)主体结构基本相同,量筒托架、加热器等均安装在浴盖上,安装极为方便。
    控制装置由高、低温浴温控系统、气体流量控制系统及计时器组成。
    采用数字显示温度控制系统,具有温度修正及恒温点自整定功能,控温精度高,显示直观,可靠性好
    气体流量控制系统由气体过滤干燥塔、稳压气筒、转子流量计及分流筒等组成。干燥塔内填有指示干燥剂,可从控制箱后板观察窗中观察到其颜色的变化,经过滤干燥的气体由分气筒分为四路,分别接至流量计进气嘴,经流量计控制后接至泡沫杆。
    计时器自动计时、定时报警。
    随机配置了打气泵、投入式制冷器以方便用户试验使用。
    技术参数:
    1、控 温 点:高温浴 93.5℃ ±2
                 低温浴 24℃ ±2
    2、控温精度:±0.5
    3、加热功率:高温浴 2000W(主加热1200W  辅助加热800W
                 低温浴 600W
    4、气体流量:94 ±5ml/min(4)
    5、计 时 器:09999秒  分辨率1
    6、搅拌速度:1400/
大连雨禾石油仪器有限公司是专业研发及生产石油产品分析仪器的厂家.主要生产:全自动沸程测定仪,全自动运动粘度测试仪,全自动结晶点检测仪,全自动馏程测定器,全自动倾点凝点分析仪,全自动闪点试验器,汽油柴油分析仪器,原油检测仪器,润滑油润滑脂检测…  更多>>
大连雨禾石油仪器有限公司
联系人:姜大伟
地址:大连市甘井子区姚工街125号
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.dlyhyq.com
  • 王有超 在2022/10/15 13:26:00留言
  • 详细留言:手动沸程测定仪
  • 刘子楠 在2021/9/2 11:36:00留言
  • 详细留言:询价
