大连雨禾石油仪器有限公司
  • 石油产品蒸馏测定仪
  • 发布时间:2021/2/19 12:05:44   修改时间:2021/2/19 12:05:44 浏览次数:1380
  • 大连雨禾石油仪器有限公司生产的馏程测定仪为系列产品:DYH—107A 全自动万用蒸馏测定仪,DYH—107B 单管压缩机制冷石油产品馏程测定仪,DYH—107C 双管压缩机制冷石油产品蒸馏测定仪,DYH—107D 全自动馏程测定仪,DYH—107E 全自动原油馏程测定仪,DYH—108A 手动苯类产品馏程测定仪,DYH—108 全自动苯馏程测定仪,DYH—109A手动沸程测定仪,DYH—109 全自动沸程测定仪,DYH—110 减压馏程测定仪。
    石油产品蒸馏测定仪 DYH—107C
    执行标准:GB/T 6536石油产品常压蒸馏特性测定法。
    适用范围:适用于测定馏分燃料如天然汽油(稳定轻烃)、轻质和中间馏分、车用火花点燃式发动机燃料、航空汽油、喷气燃料、柴油和煤油,以及石脑油和石油溶剂油产品。
    性能特点:
    双管式。
    仪器主要由蒸馏装置、冷凝装置及接受系统三部分构成
    蒸馏装置由温升速率控制系统及加热炉升降调节机构组成。
    数字显示温度控制系统,具有温度修正及恒温点自整定功能。输出电压由电压表直接显示,直观易控。
    加热炉采用电热丝外罩石英玻璃管红外加热式,与传统的裸丝加热法相比,具有防油溅、防触电、抗氧化和热效率高等优点。
    加热室观察窗采用上下活动式,为烧瓶安装、炉架高度调节以及加热炉冷却提供了极大的方便。
    冷凝系统包括冷凝管、冷却槽、温度控制器及单机进口压缩机。
    采用曲管式冷凝管、不锈钢冷却槽、槽内装有温度控制加热器、制冷机蒸发器,并配有电机搅拌装置,浴内温度控制范围宽,控温精度高。
    接受系统由量筒、量筒浴、照明、压铁和垫块等组成。量筒浴采用有机玻璃精制而成,加入冷却水不影响观察试样的馏分。
    技术参数:
    1、电源要求:AC220V±10%,50Hz
    2、蒸馏加热器功率:0~1200W连续可调
    3、冷浴控温加热器功率:600W
    4、冷浴控温范围:-5~80℃
    5、控温精度:±0.1℃
    6、整机功率:≤3200w
大连雨禾石油仪器有限公司是专业研发及生产石油产品分析仪器的厂家.主要生产:全自动沸程测定仪,全自动运动粘度测试仪,全自动结晶点检测仪,全自动馏程测定器,全自动倾点凝点分析仪,全自动闪点试验器,汽油柴油分析仪器,原油检测仪器,润滑油润滑脂检测…  更多>>
大连雨禾石油仪器有限公司
联系人:姜大伟
地址:大连市甘井子区姚工街125号
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.dlyhyq.com
  • 王有超 在2022/10/15 13:26:00留言
  • 详细留言:手动沸程测定仪
  • 刘子楠 在2021/9/2 11:36:00留言
  • 详细留言:询价
