大连雨禾石油仪器有限公司
  • 全自动雷德法蒸汽压测定仪
  • 发布时间:2021/2/19 12:15:10   修改时间:2021/2/19 12:15:10 浏览次数:658
  • 大连雨禾石油仪器有限公司生产的饱和蒸汽压测定仪为系列产品:DYH—118A 手动饱和蒸气压测定仪(雷德法),DYH—118B 全自动饱和蒸气压测定仪(雷德法),DYH—143 液化石油气蒸气压测定仪
    全自动饱和蒸汽压测定仪(雷德法) DYH—118B
    执行标准:GB/T 8017石油产品蒸气压的测定 雷德法
    适用范围:适用于测定汽油、其他易挥发性石油产品及易挥发性原油蒸气压。
    性能特点:
    仪器由一个加热水浴、三个可自动旋转的蒸气压弹及控制箱等组成。
    仪器是由单片机控制,具有自动测试、彩屏显示、自动诊断、结果查询、打印等功能。
    采用8寸彩色TFT液晶屏及触摸屏进行人机对话。界面设计美观。所有界面汉字显示,并配有提示筐,所有操作一目了然。在屏幕的上方,实时显示仪器所需的输入输出状态,操作员可以随时了解仪器执行机构的动作及所处状态。在屏幕的下方,实时显示温度、时钟等参数,操作员可以实时了解系统参数的变化。
    仪器的试验过程全自动进行。当试验员设定好试验参数后,仪器将自动控制水浴恒温、弹体旋转、压力检测、测试计时、结果判断的操作,操作员无需干预试验。在试验完成后,仪器将自动存储试验结果。
    仪器可以存储100个试验结果。可以随时查询及打印。试验结果全汉字打印,由于采用热敏打印机,具有打印速度快、无噪音等优点。
    仪器具有压力在线调节功能。能有效校正压力传感器零点及量程,满足标准方法校正要求。
    仪器具有温度在线调节功能。能有效校正因引线引起的传感器读数微小偏差。
    仪器配有压力校正装置。能方便操作,可根据压力表和水银压力计及时校正传感器压力值。
    仪器的测试精度高。具有良好的重复性和再现性。
    技术参数:
    1、电源要求:AC220V±10%,50Hz
    2、仪器功耗:≤1100W
    3、蒸气压弹数量:3个
    4、水浴温度:37.8℃
    5、控温精度:0.1℃
    6、加热功率:1000W
    7、搅拌角度:350度
    8、压力范围:表压0~200kpa
大连雨禾石油仪器有限公司是专业研发及生产石油产品分析仪器的厂家.主要生产:全自动沸程测定仪,全自动运动粘度测试仪,全自动结晶点检测仪,全自动馏程测定器,全自动倾点凝点分析仪,全自动闪点试验器,汽油柴油分析仪器,原油检测仪器,润滑油润滑脂检测…  更多>>
大连雨禾石油仪器有限公司
联系人:姜大伟
地址:大连市甘井子区姚工街125号
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.dlyhyq.com
  • 王有超 在2022/10/15 13:26:00留言
  • 详细留言:手动沸程测定仪
  • 刘子楠 在2021/9/2 11:36:00留言
  • 详细留言:询价
