大连雨禾石油仪器有限公司生产的石油运动粘度测定仪为系列产品:DYH—103单缸两孔运动粘度测定仪,DYH—103A双缸四孔运动粘度测定仪,DYH—103B低温运动粘度测定仪,DYH—103C全自动低温运动粘度测定仪,DYH—103E全自动运动粘度测定仪。
全自动运动粘度测定仪 DYH—103E
执行标准:GB/T265石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法与GB/T11137深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法。
适用范围:自动运动粘度测定仪适用于测量透明和不透明液体石油产品的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。例如原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油等石油产品的运动粘度。
性能特点:仪器自动化程度高。放样后,仪器自动完成进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计等全部工作,不需人员随机操作,真正实现一键完成试样运动粘度测试。
1、脉冲式清洗器,反复清洗粘度计,自动抽取清洗液,操作过程中人体不会接触到任何腐蚀性液体。
2、采用微处理器控制技术,10英寸彩色高清液晶触摸显示屏,全中文操作界面。
3、采用新型温度传感器,压缩机制冷方式,降温快速,控温准确。
4、预设了4组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。
5、红外液位检测不受室内光线、灯光干扰,液位检测位置可调整,灵活自如。
6、全部模块化设计稳定、可靠性高。检测过程遵守标准规定,数据可靠,重复性好。
7、具有存储打印功能,可随时查询并打印。
8、快速计算测定结果与误差,若测定试样结果超差,仪器将自动进行重新测定,直至满足误差要求。
9、仪器有一定的故障识别能力,方便用户判断仪器的状态,并快速处理仪器故障。
技术参数:
1、工作电源:AC220V±10% 50Hz
2、运动粘度测量范围:0.5-5000cSt(mm2/s)
3、显示方式:10寸彩色液晶触摸屏
4、恒温范围:室温~100℃ 或0~100℃
5、温控精度:±0.01℃
6、样品数量:2个样品
7、测温单元:德国进口的Pt 100不锈钢探头
8、加热方式:电加热单元
9、液位检测:红外光电检测
10、温度校正:自动校正,可编程校正
11、数据存储:100测试结果
12、使用环境温度:5℃~40℃ 使用相对湿度:≤80%
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2020/8/15/5fadafaf-4a87-4e5b-ae80-53d5236fb0ee.jpg)
