武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MISCOM7212G-4GF-8GT 12口二层全千兆网管型卡轨式工业以太网交换机
  • 发布时间:2023/1/9 19:54:08   修改时间:2023/1/14 15:04:28 浏览次数:845
  • 产品特点
    ◆ 12个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
    ◆ 千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
    ◆ 8个10/100/1000Base-T自适应以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接,并支持4个千兆SFP光口;
    ◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
    ◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
    ◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
    ◆ 采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用。
    性能参数
    背板带宽:24Gbps
    包转发率:17.856 Mpps
    千兆端口:8个10/100/1000Base-T+4个1000Base-LX接口
    电口参数
    物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准
    RJ45端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
    传输距离:<100米
    光口参数
    发光功率: >-12dBm(单模)  >-17dBm(多模)
    收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
    波长: 1310nm(单模)  1550nm(单模)  1310 nm(多模)
    传输距离: <2Km(千兆多模)
    连接器类型: LC
    传输速率: 1.25Gbps(千兆)
    电源参数
    输入电压:DC 电源:DC12~48V
    隔离DC电源:DC24V(18~36V)、DC48V(36~72V)
    交流电源:AD220V(AC85~264V/DC110~370V);
    输入功耗:15W(MAX)
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(高×宽×深):160mm×74mm×122mm
    安装方式:标准DIN卡轨式
    散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    机壳防护:IP40
    工作环境
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5%~95%(无凝露)
    行业标准
    EMC标准
    EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
    EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
    EN55022:EN55022 Class A
    产品选型
    型号                                                    千兆光口      千兆电口          电源
    MISCOM7212G-4GF-8GT                  4                    8           双路DC12~48V
    MISCOM7212G-4GF-8GT-DC48          4                    8             双路DC48V
    MISCOM7212G-4GF-8GT-AD220          4                    8          单路AC/DC220V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
