武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MISCOM7210GP-2GF-8GTPoE 10口全千兆二层网管型PoE卡轨式以太网交换机
  • 发布时间:2023/1/14 14:46:53   修改时间:2023/1/15 11:31:10 浏览次数:815
  • 产品特点
    ◆ 提供10个千兆端口,支持4个千兆光+8个千兆电接口配置;
    ◆ 8个10/100/1000Base-T 自适应以太网接口,支持自动MDI/MDI-X 连接;
    ◆ 千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
    ◆ 最高可提供8个POE+电口,支持单端口最大功率修改,及端口输出优先;
    ◆ 小于20ms的快速环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
    ◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
    ◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
    性能参数
    背板带宽:20Gbps
    包转发率:4.1Mbit
    千兆端口:8个10/100/1000Base-T+2个1000Base-LX接口
    电口参数
    物理接口:RJ45 带屏蔽,IEEE802.3 标准
    RJ45 端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
                       具有自适应功能,支持MDI/MDI-X连接,PoE单口最大功耗30W(建议PoE最大功率设置与外接电源功率保持一致)
    光口参数
    发光功率: >-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
    收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
    波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模)
    传输距离: <2Km(千兆多模)
    连接器类型: LC
    传输速率: 1.25Gbps(千兆)
    电源参数
    输入电压:DC48~52V,支持双电源冗余、反接保护
    输入功耗:<8W@48V满载
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(高×宽×深): 160mm×58mm×122mm(不含卡轨)
    安装方式:35mm标准DIN导轨式安装
    散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    工作环境
    工作温度:-40℃~+75℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5%~95%(无凝露)
    行业标准
    EMC标准
    IEC61000-4-2(ESD), Level3
    IEC61000-4-5(Surge), Level3
    IEC61000-4-4(EFT), Level4
    产品选型
    型号                                        千兆光口      千兆电口          电源
    MISCOM7210GP-2GF-8GTPOE     2              8(POE)    双路DC48~52V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
