武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MES8112GX-4XGF-8GC 12口三层万兆全光嵌入式网管型工业以太网交换机
  • 发布时间:2023/1/17 13:34:18   修改时间:2023/2/9 16:00:31 浏览次数:749
  • 产品特点
    ◆ 支持4路万兆SFP+以太网接口、8 路千兆Combo接口,为用户提供灵活的组网方式;
    ◆ DC12/24V 双路隔离电源供电,DC12V 电源功耗≤12W,DC24V 电源功耗≤9.6W,非常适合本安电源应用;
    ◆ 低功耗、无风扇设计,整机功耗≤20W;
    ◆ 支持STP/RSTP/MSTP、EAPS 及MW-Ring 私有环网协议;
    ◆ 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM 组播协议;
    ◆ 支持SNMP、SSH等多种网络管理协议,可通过超级终端、Telnet等软件访问交换机的命令行接口(CLI);
    ◆ 支持带DDM功能的光模块信息诊断、查询和告警;
    ◆ -40~70℃工作温度范围,满足恶劣的工业使用环境;
    ◆ EMC 指标:快速脉冲群和浪涌防护满足三级要求。
    性能参数
    交换方式:存储转发
    万兆端口:4个10GBase-X接口
    千兆端口:8个千兆combo口
    电口参数
    物理接口:RJ45 带屏蔽,IEEE802.3 标准
    RJ45 端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
    传输距离:<100米
    光口参数
    发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
    收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
    波长:1310nm(单模) 1550nm(单模)
    850 nm(多模) 1310 nm(多模)
    传输距离:多模光纤 850nm,2km;1310 nm,2/5km
                     单模光纤 1310nm,20/40/60km;1550nm,20/40/60/80/120km
    连接器类型:LC
    传输速率:1.25Gbps(千兆)10Gbps(万兆)
    电源参数
    输入电压:DC12/24V
    接线端子:2 位5.08mm 间距接线端子
    满载功率:20W@12VDC
    机械参数
    物理尺寸(宽×深×高):185mm×135mm×63mm
    安装方式:定位孔安装
    工作环境
    工作温度:-40℃~+70℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5%~95%(无凝露)
    EMC标准
    EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
    EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
    EN55022:EN55022 Class A
    产品选型
    型号                                     万兆光口 千兆combo口           电源
    MES8112GX-4XGF-8GC         4                  8              DC12~24V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
