武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MIR785R系列 千兆卡轨式工业级5G路由器
  • 发布时间:2023/2/8 17:32:16   修改时间:2023/2/9 16:13:41 浏览次数:1458
  • 产品特点
    ◆  支持4个有线LAN口,1个有线WAN口均支持10/100/1000Mbps速率;
    ◆  支持M.2接口的5G通信模块,方便客户自行更换;
    ◆  支持NSA和SA双模5G网络,向下兼容4G、3G;
    ◆  支持一键重启及恢复出厂设置功能;
    ◆  支持2路RS232或RS485和网络之间的透明数据传输;
    ◆  支持WAN/LAN模式切换(路由模式1WAN+4LAN或桥接模式5LAN);
    ◆  支持APN自动检网、网络制式自动切换、SIM卡信息显示,支持APN专网卡;
    ◆  支持多种VPN虚拟专网协议(PPTP、L2TP、GRE、OpenVPN、IPSec)、并支持VPN加密功能;
    ◆  采用openwrt开放架构,支持用户二次开发。
    性能参数
    产品型号      MIR785R-2D232    MIR785R-2D485
    电源规格
    工作电压:DC9~60V
    满载功率:12.2W@12V
    网口规格
    LAN接口:4 x 10/100/1000Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX,交叉直连自动翻转
    WAN接口:1 x 10/100/1000Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转,WAN/LAN可切换
    隔离保护:1.5KV隔离保护
    串口规格
    串口数量:     2路RS232                   2路RS485
    串口参数 300~115200(bps);
    1/2位停止位;5/6/7/8位数据位;
    None/Odd/Even三种校验方式
    隔离保护 2kVAC/3kVDC隔离保护
    可靠性
    ESD      ±6kV(contact)±8kV(air)
    Surge   电源:±4kV/共模±1kV/差模;
                 RS232:±4kV/共模;RS485: ±4kV/共模±4kV/差模;
                 网口: ±6kV/共模±2kV/差模
    EFT      电源: ±4kV  通信口:±4kV
    移动数据网络
    天线数量:4
    天线接口:SMA接口(外螺内孔)
    SIM卡规格:电压:3V,1.8V;NANO SIM
    支持SIM卡数量:支持双卡单待
    天线接口:SMA 接口(外螺内孔)
    无线参数
    网络制式:移动/联通/电信5G、移动/联通/电信4G、联通3G
    工作频段  5G NR NSA:n41/n78/n79
                     5G NR SA:n1/n28/n41/n77/n78/n79
                     LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28
                     LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
                     LAA:-
                     WCDMA:B1/B2/B5/B8
                     MIMO: DL 4×4: n1/n41/n78/n79
                     DL 2×2: n28
                     UL 2×2: n41/n77/n78/n79
                     LTE DL: 2×2
    理论传输速率  5G SA Sub-6:DL 2Gbps/ UL 1Gbps
                          5G NSA Sub-6:DL 2.2Gbps/UL 575Mbps
                          LTE:DL 600Mbps/UL 150Mbps
                          UMTS:DL 42.2Mbps/UL 11Mbps
    机械参数
    尺寸:140mm×54mm×110mm(高×宽×深)(不含卡轨)
    安装方式:35mm标准DIN导轨式安装
    散热形式:铝合金机箱散热,无风机
    机壳防护:IP40
    工作环境
    工作温度:-20℃~+70℃(扩展温度-40℃~+75℃)
    储存温度:-40℃~85℃
    湿度:5%~95%(无凝露)
    软件参数
    域名解析DNS
    支持运营商APN/VPDN专网卡
    端口映射功能
    流量限速功能,支持QoS
    DHCP,静态路由、PPPoE、静态 IP 功能
    支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client等传输协议
    网络诊断功能:支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具)等
    支持本地系统日志、远程日志、本地日志定时保存等
    支持Web升级等
    支持有线和无线多网同时在线、链路备份、双模备份、有线与无线备份等功能
    看门狗功能、联网断线自动检测,拨号失败自动重启、一键恢复出厂默认配置
    支持立即重启和定时重启功能
    支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 等传输协议
    支持动态DNS域名映射
    支持VPN Client (PPTP/L2TP/OPENVPN/GRE/IPSEC)
    支持VPN Server (PPTP/L2TP/IPSEC)
    支持SNMP协议及网管平台
    支持LLDP链路发现协议
    产品选型
    型号                            千兆电口 RS232 RS485   电源
    MIR785R-2D232          5              2             /        DC9~60V
    MIR785R-2D485          5              /             2        DC9~60V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
