武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MGT571 七模全网通4G工业无线DTU
  • 发布时间:2023/2/9 10:37:31   修改时间:2023/2/9 10:37:31 浏览次数:1646
  • 产品特点
    ◆ 高性能工业通讯领域的嵌入式4G DTU,兼容工业现场的RS485/RS232/RS422总线,满足用户多样化的需求;
    ◆ 支持上位机通过串口AT指令配置/查询设备参数;
    ◆ 支持通过迈威云平台远程配置/查询设备参数;
    ◆ 支持多种工作模式:简单透传、阿里MQTT、中国移动OneNET MQTT协议、Modbus;
    ◆ 简单透传工作模式支持TCP Client、UDP Client、SSL;
    ◆ 支持心跳包和注册包功能,类型为ICCID、IMEI、用户自定义数据等;用户自定义类型支持16进制和字符串;
    ◆ 支持网络断线自动重连功能;
    ◆ 支持网络接收数据超时断开重连功能;
    ◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机。
    性能参数
    硬件参数
    工作电压:DC9~36V
    工作电流:58mA@12V
    电源防护:防反接保护
    网络制式:LTE-FDD: B1/B3/B5/B8LTE
                     TDD:B38/B39/B40/B41
                     WCDMA:B1/B8
                     TD-SCDMA: B34/B39
                     CDMA: BC0
                     GSM: 900/1800MHz
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
               EN61000-4-3 (RS) 10V/m(80~1000MHz)
               EN61000-4-4 (EFT) Power Port:±2kV,Data Port:±2kV
               EN61000-4-5 (Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV
               EN61000-4-6 (射频传导) 10V(150kHz~80MHz)
               EN61000-4-8(工频磁场) 100A/m持续;1000A/m ,1s to 3s
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5%~95% RH(无凝露)
    尺寸:96*90*26mm(L*W*H)
    重量:267g
    认证:CE、FCC、RoHS
    质保:5年
    软件参数
    网络协议:IPV4
    用户配置:AT指令
    工作模式:简单透传,阿里MQTT,中国移动OneNET MQTT协议,Modbus
    简单透传方式:TCPClient/UDP Client/SSL
    Modbus:Modbus RTU/TCP
    MQTT:阿里MQTT/中国移动OneNET MQTT
    短信:支持中英文短信
    注册包/心跳包:类型为ICCID、IMEI、用户自定义数据等;用户自定义数据类型支持16进制和字符串;
    串口支持:RS232/RS485/RS422任选其一
    串口波特率:600~460800(bps)
    串口打包机制:时间和长度可设置;默认500ms打包时间,打包长度1000bytes
    网络缓存 发送:1Kbyte;接收:1Kbyte;
    串口缓存 发送:1Kbyte;接收: 1Kbyte;
    流控:无
    远程配置:支持
    配套软件:DTU配置工具
    产品选型
    型号            描述
    MGT571    RS485/422/232转4G全网通7模16频无线数据终端
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
