武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信Mport3232 双网口32路RS232/485/422机架式以太网串口服务器
  • 发布时间:2023/2/9 15:49:10   修改时间:2023/2/9 16:13:02 浏览次数:932
  • 产品特点
    ◆ 采用32位双核ArmCortex-A7CPU,高达1000MHz主频;
    ◆ 两个10/100/1000M以太网光电复用口,电口和光口能够根据插入的介质自适应,并且两者同时插上时默认光口优先;
    ◆ 32个串口相互独立,互不影响,可配置成不同的模式以及波特率;
    ◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;;
    ◆ 以太网接口高达6KV防雷保护;RS232/485/422接口高达4KV浪涌保护;
    ◆ 提供工业级85~264VAC或110~370VDC输入,高达2KV浪涌保护;
    ◆ 满足-40℃~+75℃工业级温度范围。
    性能参数
    电源
    工作电压:85~264VAC或110~370VDC
    功率:16.2W@ AC220V
    网口规格
    网口类型:10/100/1000Mbps光电复用口,光口可配置100/1000Mbps
    隔离保护:1.5KV隔离保护(电口)
    串口规格
    串口数量:32个RS232/485/422
    波特率:600~460800(bps)
    数据位:7、8
    停止位:1、2
    校验位:None/Odd/Even三种校验式
    可靠性
    ESD:±8kV(接触放电); ±15kV(空气放电)
    Surge:电源:±2kV/共模 ±2kV/差模;
                 RS232:±4kV/共模
                 RS485/422:±4kV/共模 ±4kV/差模;
                 网口:±6kV/共模 ±2kV/差模
    EFT:电源: ±4kV 通信口: ±4kV
    软件参数
    网络协议:IPv4、IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、 RFC2217、NTP、SNMP、SSH
    IP获取方式:静态IP、DHCP
    域名解析:支持
    用户配置:网页配置/CONSOLE口简单的网络参数配置
    简单透传方式:TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP Multicast/RealCOM/Pair Connection
    Modbus:Modbus RTU/ASCII转Modbus TCP
    串口打包机制:时间和长度可设置;最大打包长度1460bytes
    TCP Server连接:支持最多8路TCP连接
    网络缓存:发送: 16Kbyte;接收: 16Kbyte;
    串口缓存:发送: 2Kbyte;接收: 2Kbyte;
    心跳包:支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容
    注册包:自定义注册包内容
    RFC2217:支持
    Httpd Client:支持
    WebSocket Client:支持
    RealCOM:支持迈威、Moxa、康海等工作模式
    平均传输延时:<10ms
    配套软件:虚拟串口软件
    其他
    尺寸:440×210×44(mm)
    工作环境:-40℃~+75℃ 5%~95% RH(无凝露)
    存储温度:-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
    产品选型
    型号                 描述
    Mport3232 32路RS232/485/422以太网机架式串口服务器(85~264VAC或110~370VDC)
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
