武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MIEN5205C 5口二层百兆网管型带2路串口卡轨式工业以太网交换机
  • 发布时间:2023/2/15 14:22:58   修改时间:2023/2/15 14:22:58 浏览次数:913
  • 产品特点
    ◆ 提供5个百兆端口,支持2个百兆光+3个百兆电或1个百兆光+4个百兆电接口;
    ◆ 2路总线接口支持RS-485与RS-232复用功能的总线接口或CAN口,可实现工业总线与以太网的互联互通;
    ◆ 10Base-T/100Base-TX 自适应的以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接;
    ◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
    ◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
    ◆ 输入范围DC9~60V,支持双电源冗余输入,电源具有可靠的过流、过压保护以及EMC保护;
    ◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
    性能参数
    交换方式:存储转发
    背板带宽:1.2Gbps
    RJ45端口:10Base-T/100Base-TX
    光端口:100Base-FX
    串行接口:2路RS-232/RS-485复用接口
    CAN口:2路CAN接口
    电口参数
    物理接口:RJ-45带屏蔽
    RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX,支持自动协商功能
    接口标准:符合IEEE802.3标准
    传输距离:100米
    光口参数
    发光功率: >-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
    收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
    波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模)
    传输距离:20~80Km(单模) <5Km(多模)
    连接器类型:SC/FC/ST接?可选
    传输速率: 155Mbps
    串口参数
    隔离电压:1.5KVDC
    波特率:600~115200(bps)
    数据位:8
    停止位:1、2
    校验位:None、Odd、Even、Mark、Space
    CAN参数
    CAN波特率:5K-1M(bps)
    隔离电压:1.5KVDC
    匹配电阻:拨码开关配置
    电源参数
    输入电压:DC9~60V,支持无极性输入
    输入功耗:<2.9W@24V(MIEN5205C-F-2D485 / MIEN5205C-F-2CAN)
                     <3.7W@24V(MIEN5205C-2F-2D485 / MIEN5205C-2F-2CAN)
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(高×宽×深):140mm×54mm×110mm(不含卡轨)
    安装方式:35mm标准DIN导轨式安装
    散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    机壳防护:IP40
    工作环境
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿    度:5%~95%(无凝露)
    行业标准
    EMC标准:
    IEC61000-4-2(ESD), Level4
    IEC61000-4-5(Surge), Level4   ※网口支持6kV防雷
    IEC61000-4-4(EFT), Level4
    产品选型
    型号                                             百兆光口         百兆电口                 串口
    MIEN5205C-F-2D232/485           1                       4        2( RS-232/485)
    MIEN5205C-2F-2D232/485           2                       3        2( RS-232/485)
    MIEN5205C-F-2CAN                   1                       4            2( CAN)
    MIEN5205C-2F-2CAN                   2                       3            2( CAN)
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
