武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MISCOM6026-2F 26口二层百兆网管型机架式工业以太网交换机
  • 发布时间:2023/2/16 13:49:21   修改时间:2023/2/16 13:50:10 浏览次数:990
  • 产品特点
    ◆ 提供26个百兆端口,支持2个百兆光+24个百兆电接口;
    ◆ 百兆电口10/100M自适应,全/半双工,MDI/MDIX自适应模式;
    ◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
    ◆ 支持基于端口、IEEE802.1P和ToS/DiffServe的QoS,提高通信质量;
    ◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
    ◆ -40℃~70℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
    ◆ 符合IEC61850-3标准,符合国网A类标准。
    性能参数
    交换方式:存储转发
    背板带宽:最大8.8Gbps
    百兆光口:2个100Base-FX端口
    百兆电口:24个10Base-T/100Base-TX端?
    电口参数
    物理接口:RJ-45带屏蔽
    RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX,支持自动协商功能
    接口标准:符合IEEE802.3标准
    传输距离:100米
    光口参数
    发光功率:>-12dBm(单模)  >-17dBm(多模)
    收光灵敏度:<-38dBm(单模)  <-35dBm(多模)
    波长:1310nm(单模) 1550nm(单模)  1310 nm(多模)
    连接器类型:SC/FC/ST
    传输距离:20~80Km(单模)  <5Km(多模)
    传输速率:125Mbps
    电源参数
    输入电压:220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC)
    输入功耗:小于15W
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(宽×高×深):482.6mm×44mm×210mm
    安装方式:标准19’ 1U机架式
    散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    出线形式:前后出线
    机壳防护:IP40
    工作环境
    工作温度:-40℃~+70℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿    度:0~95%(无凝露)
    行业标准
    国家电网管理型工业以太网交换机A类认证标准:
    基本性能:丢包率为0,平均存储转发时延<10μs,整机吞吐量100%,整机延时抖动<1μs
    MAC地址:MAC地址缓存8K,学习速率大于1000帧/s
    SNTP授时:支持SNTP时钟传输协议,传输精度小于10ms
    VLAN:支持Port-based VLAN和802.1Q VLAN,支持VLAN Trunk和QinQ
    QoS:支持基于端口、802.1P 和 ToS/DiffServ的 QoS,具有绝对优先级和相对优先级功能
    端口镜像:支持单端口镜像和多端口镜像功能
    风暴抑制:支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能
    环网冗余:支持Mwring快速环网协议,环网冗余恢复时间小于20ms
    生成树协议:支持RSTP生成树协议,冗余恢复时间小于50ms
    组播协议:支持IGMP SNOOPING和GMRP二层动态组播,支持静态组播转发功能
    安全管理:支持错误帧过滤、MAC地址冲突检测、ACL配置等安全性管理
    网络管理:支持Web网管配置功能和简单网络管理协议SNMP V1/V2C
    监控告警:支持端口掉线、电源失电、网络流量异常等告警状态信息上传
    IEEE标准
    IEEE 802.3 - 10BaseT
    IEEE 802.3u -(100Base-T)100兆比特每秒以太网的标准
    IEEE 802.3x - 全双工操作和流量控制协议
    IEEE 802.1D - STP生成树协议
    IEEE 802.1w - RSTP快速生成树协议
    IEEE 802.1Q - VLAN Tagging虚拟局域网技术
    IEEE 802.1p - QoS-CoS 流量优先权控制协议
    IEEE 802.1X - 端口认证
    IEEE 802.3ad - 多重链接分段的聚合协议
    EMC标准
    EN61000-4-2防静电(ESD)四级:±8kV接触放电,±15kV空气放电
    EN61000-4-3射频电磁场三级:10V/m(80-1000MHz)
    EN61000-4-4瞬变脉冲群四级:电源(±4kV),以太网接口(±2kV),告警(±4kV)
    EN61000-4-5防浪涌四级:电源(共模±4kV,差模±2kV),以太网接口(共模±4kV),告警(共模±4kV,差模±2kV)
    EN61000-4-6防传导三级:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
    EN61000-4-8防工频磁场五级:短时1000/(A/m),稳定100/(A/m)
    EN61000-4-9防脉冲磁场五级:1000/(A/m) (峰值)
    EN61000-4-10阻尼振荡磁场五级:100/(A/m)
    EN61000-4-11交流电源暂降、短时中断和电压变化:250周期,500ms丢帧率0%
    EN61000-4-12防振荡波三级:电源(共模2.5kV,差模1.0kV)告警(共模2.5kV,差模1.0kV)
    EN61000-4-16 防0Hz-150Hz共模传导骚扰三级:电源和接口 短时300V(rms) 稳定30V(rms)
    EN55022:EN55022 Class A
    产品选型
    型号                                                百兆光口      百兆电口                             电源
    MISCOM6026-2F(M/S)-AD220      2                 24         标配:单路AC/DC220V   选配:双路AC/DC220V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
